ram wasserkühlung sinnvoll ?!
schwereralseisn
Okt. 2004
ich habe meinen neuen ram zerlegt und erst später festgestellt das 4 riegel nicht zusammen passen mit dem ramkühler HR-07 von Thermalright wegen der breite des kühlers oder der enge der slots auf dem board nun muss ich wenn ich noch zwei riegel verbaun will, mich um eine andere kühlart kümmern da so jetzt kein einziger mehr reinpasst und die von gigabyte so unnachsichtig waren die dualchannels nebenenander zu stetzen ...
und so dachte ich mir die rams mit in meine wasserkühlung einzukreisen,.. ist das sinnvoll ? die sollten doch auch locker mit so einem kühler klar kommen wie mein alter ddr3 ram siehe: http://www.modreactor.com/images/st...up_july_2009/corsair_xms3_1600mhz_2x2gb/3.jpg
hämmt das spürbar den durchfluss, wenn ich so ein ramwasserkühler verbaue ?
denke ich auch,... ich glaub ich werde die kühler hier nehmen Arctic-Cooling RC Pro http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/1955219_-arctic-rc-pro-arctic-cooling.html
die folgenden sehen doch nur gut aus oder ???
Xilence RAM Heatpipe Cooler http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/963458_-ram-heatpipe-cooler-xilence.html
Xilence RAM Dual Heatpipe Cooler http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/963456_-ram-dual-heatpipe-cooler-xilence.html
EKL Alpenföhn Rammbock EKL Alpenföhn Rammbock http://www.idealo.de/preisvergleich...107_-alpenfoehn-rammbock-84000000016-ekl.html
Xigmatek Dragoon N422 http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/1456867_-dragoon-n422-xigmatek.html
würde mich über antworten freun von den die die haben, da ich gestehn muss das ich nur beim zoggn einen mittelmässigen luftstrom im case habe,... in dem p180 habe ich einen 200er an der decke sowie einem 120er fast direkt daneben und die sind nur temp gesteuert, also fast nur beim zoggn an,... ansonsten ist faste vollständige flaute im case der 120er dreht ab un zu auf ca. 40% je nach temp halt. und der luftstrom geht ja immer zu lasten der Lautstärke die ich mit meinem neuen auf/umbau eigentlich auf nahezu auf 0 bringen wollte deswegen auch das wassergekühlte netzteil:D
es reicht aus, wenn du einen 120mm oder ähnlich auf 20% stellst.
was für ne lautstärke? willst du uns glaubhaft machen, dass du einen 120mm fan auf ca. 20-40% gedrosselt hörst? was für schrott fans hast du den eigentlich? sogar meine sharkoon 120mm sind lautlos bei 3.3V.
eben, z.B. gute Noiseblocker PL1 Lüfter als Caselüfter verwenden und dann hat sich die Sache erledigt.
Ich würde erst über die RAM-Wakü nachdenken wenn das RAM unter Last abschmiert. Nachträglich einbauen ist ja nun auch kein Weltuntergang.
Meins macht es (6 Module auf engem Raum ohne großartigem Luftzug).
Da ich kein Highflow-System habe macht mir natürlich die zwei zusätzlichen Kühler im Kreislauf absolut nix aus.
Kiste ist halt voll^^
Sich allerdings über Leute beschweren die einem helfen wollen und dafür ihre Zeit aufwenden ist unterste Kanone TE. Wenn Du keinen Bock hast auf andere Meinungen, dann stell doch einfach keine Frage.
schöne komponenten :daumen: könntest aber noch schöner machen von kabel her
is das eine 5870 mit dem ek-fc-5870 ?!
die pumpe zugut :lol: zwei shoggys,... gibts ein schönes pumpen-gehäuse falls das eine xt is
was reichst du für ein durchfluss bei wieviel hz
Das ist ne 5970 mit einem EK, und zur Zeit ist unten die GTS240 durch eine GTX280 mit AC-Kühler ersetzt.
Hab etwa 70l/h mit einer Laing (ungeregelt, also volle Pulle^^).
Ich bastel zu viel am System als das sich das für mich mit den Kabeln lohnen würde.
Beispiel: Vor 2 Tagen gemachtes Bild^^
http://www.aqua-computer.de/prodimg/nd_products/fmj_1046_200.jpg da das kannste innen polstern und schöne mit gummis entkoppeln
bin auch noch nich so weit mit meinem kabeln:D
für die laing gibts auch schöne cases schönere als für die XT :daumen: :heul:
70l is echt straff...:D
was mich noch interessiert wär der durchfluss bei deinem sys ohne den ram kühler ich habe "nur" ein xt ultra die is nich soo stark wie eine laing
Kann ich leider nicht sagen. Ich weiß es einfach nicht :-(. Der Zeitpunkt vom System-Bau ist schon gut 12 Monate her, und in der Zeit hat sich zuviel verändert^^
Falls Du Dir Sorgen um Deinen Durchfluss machst könntest Du ja das RAM einfach parallel zum Hauptkreislauf anströmen, da sich das Wasser ja den Weg des geringsten Widerstandes sucht wird es kaum durch den RAM-Kreislauf fließen und so den Durchfluss kaum verändern (mit Y-Stücken vor und hinter dem RAM).
Auch ein bisschen auf die Ausdrucksweise achten, selbst wenn man die Aussage des anderen nicht teilt. Ich habe einen Beitrag deswegen versenkt.
@HisN
lol, was ein lustiges Chaos in deinem Case. Bist du dir auch sicher, dass alles richtig angeschlossen ist? :D
wenn dann schliesst HisN nicht falsch an, sondern erfindet einen effizienteren weg als den herkömmlichen^^
und zu deiner ram kühler frage... idr braucht ram keinen kühler, selbst bei den passiv kühlern steht oft die frage im raum ob diese nicht eher die warme luft stauen als diese effizient abzuleiten.
achte einfach drauf das soe oben möglichst offen sind und achte auf einen vernünftigen airflow.
edit gz zum 22k post.
btw haelst du die killer2100 fuer eine sinnvolle componente zu dem preis? oder merkst du keinen großen unterschied? ich mein dein rampage sollte doch sowieso das traffic management ein wenig in richtung ping performance lenken.
Ich steh auf Gimmiks die niemand braucht (sonst wäre die GTX280 auch nicht im System^^) und hatte sowieso gerade eine Bestellung bei Caseking (Rabattaktion auf die Killer) gemacht. Keine Messungen angestellt, und Hardcore-Online-Zocker bin ich auch nicht.
