ruBasti1209
Cadet 1st Year
- Okt. 2020
nach zwei Tagen verzweifelter Versuche und dem ewigen Suchen und Lesen in verschiedenen Threads verschiedener Foren, habe ich meinen eigenen Thread eröffnet. Um mein Problem deutlich zu machen, muss ich wohl etwas ausholen:
Seit ca. 2 Jahren habe ich einen Ryzen5 1600, eine GTX 1060 (3GB), ein Gigabyte x370 mATX mainboard, eine 250GB SSD und eine 1TB HDD. Mit dem System bin ich eigentlich gut gefahren, außer dass ich gelegentlich freezes ohne Bluescreen hatte. Ich habe dann einfach den PC neugestartet und damit hat sich das erstmal wieder gehabt für einige Zeit. Vor ein paar Tagen habe ich mich entschlossen meine HDD rauszuwerfen und gegen eine M.2 SSD zu ersetzen. Zudem habe ich mir ein neues Gehäuse bestellt.
Nach erfolgreicher Lieferung habe ich meine Hardware natürlich sofort eingebaut, vorher noch einmal alle wichtigen Daten von der alten SSD gespeichert und platt gemacht, damit ich einmal Windows frisch neu installieren kann. Und da fing der ganze Spuk an:
Mein Mainboard hat erstmal meine alte SSD (sata) nicht erkannt. Halb so wild, da ich Windows auf meiner neuen SSD installieren wollte. Habe dann meinen USB Stick mit Windows genommen und wollte dies installieren, ging aber nicht da ich nicht in mein Bios kam um den stick in der Bootreihenfolge nach oben zu setzen. Nach ewigem hin und her mit verschiedenen Tastaturen hat es letzendlich geklappt über den Stick zu booten.
Die Installation hat sich durch viele Freezes während des Setups, der Einrichtung mit dem Windows Konto, etc. und Freezes nach der Installation während man auf dem Desktop ist ewig hingezogen. Da die Freezes nicht aufgehört haben, habe ich die Windows Installation auf einen neuen Stick gezogen und Windows erneut auf meiner alten SSD installiert. Die Freezes gab es immernoch (zum Teil wenn man Maus/Tastatur eingesteckt hat) also hatte ich als nächsten Schritt meine Hardware im Verdacht.
Die Hardware Problematik: Mein erster Verdacht war, das ich mein Mainboard beim Einbau kaputt gemacht habe. Ich habe mir ein altes Mainboard mit einem Intel Core i5 3350P geschnappt, meine alte Sata SSD (Das mainboard hat keinen M.2 Anschluss), sowie meine Netzteil angeschlossen und den PC gestartet. Nach kurzem neu einstecken des Arbeitsspeicher fuhr der PC auch hoch und ich konnte ich zu Ende einrichten. Ich war froh den Übeltäter gefunden zu haben. Zumindest dachte ich das, denn nach ein paar Minuten startete sich der PC automatisch neu. Ich hab mir nichts weiter bei gedacht und in den Systemeinstellungen die Option deaktiviert, dass sich der PC neustartet wenn er einen Fehler hat. Das hat leider nichts gebracht, der Pc startet immernoch neu und das ohne Ankündigung, Bluescreen oder ersichtlichen Grund.
Jetzt habe ich mein Netzteil in Verdacht. Dafür spricht dass es beide Mainboards betrieben hat und bei beiden Fehler aufgetreten sind. Dagegen spricht, dass es sich um Unterschiedliche Probleme handelt und der PC ja eigentlich ausgehen würde, wenn das Netzteil einen Fehler (oder Schwankungen) hat und der PC nicht neustartet als sei nichts gewesen. Als dritten Verdächtigen habe ich meine Grafikkarte mit dem gleichen Gründen dafür und dagegen wie bei meinem Netzteil.
Im worstcase hat sowohl mein Mainboard als auch mein Netzteil einen abbekommen und ich muss beides tauschen. Ebenso kann es sein, dass die freezes an meinem Hauptsystem (mit dem R5 1600), durch die CPU verursacht sind, wobei ich nicht weiß wie man eine CPU überhaupt kaputt macht, wenn sie nicht gerade überhitzt, was sie definitiv nicht ist.
Meine Hoffnung ist es, das jemand im Forum noch eine Idee hat wie ich bestimmte Hardware als Ursache ausschließen kann, oder schonmal ein ähnliches Problem hatte und weiß was kaputt ist.
Ich hoffe ich konnte mein Problem einigermaßen verständlich in Worte fassen und wenn nicht fragt mich einfach nochmal.
Mit freundlichen Grüßen
Basti
Basti
