Raspberry Internetradio Komponentencheck
Drexel
Jan. 2012
da mein aktuelles Internetradio bald das Stationsverzeichnis bzw die Favoritenfunktion davon abgedreht bekommt (https://stadt-bremerhaven.de/frontier-nuvola-wlan-radios-verlieren-bald-gratis-favoritenfunktion/), habe ich den Plan gefasst mir ein eigenes auf Basis eines Raspberrys und eines Open Source Verzeichnisdiensts ein eigenes Internetradio zu bauen.
Am Programmieren haperts nicht, aber von Elektrotechnik und Hifi hab ich ziemlich wenig Ahnung, evtl. gibt es hier jemand der mehr Ahnung davon hat und meine geplanten Komponenten mal checken kann?
Basis ist ein Raspberry Pi 4, den hatte ich eh noch hier rumstehen.
Darauf plane ich einen kleinen Amp, an den ich 2 Boxen anschließen will:
https://www.hifiberry.com/shop/boards/miniamp/
Hier schon die erste Frage: So wie ich das sehe, wird der ja aufs komplette GPIO Interface gesetzt. Ich vermute die PINs werden auch durchgeschliffen, deswegen die ganzen Pins auf der Rückseite oder? So richtig gut finde ich die Dokus von Hifiberry nicht. :(
Ich möchte nämlich auch noch den Original 7" Touchscreen anschließen, das würde ich dann quasi am Amp tun oder?
Der Amp bezieht seinen Strom wohl von der 3,3V Leitung, also Pin1 und Pins 12, 35, 38 and 40 für das Sound Interface (https://www.hifiberry.com/docs/hardware/gpio-usage-of-hifiberry-boards/ / https://www.reichelt.de/de/de/raspberry-pi-shield-hifiberry-miniamp-rpi-hb-mini-amp-p191036.html?r=1). Der Touchscreen benötigt 5V Strom und Ground, also Pin 4 und 6 steht in der Doku, dem sollte dann nichts im Wege stehen oder?
Ein Power/Standby Button auf Pin5 und einem Ground, z.B. Pin9 sollte auch noch dran, ebenfalls dann an den Amp korrekt?
Tja und die Lautsprecher... 4Ohm, 8Ohm etc. da hab ich 0 Plan von. Der Amp soll 4 und 8Ohm können, hätte jetzt mal sowas rausgesucht:
https://www.thomann.de/de/visaton_bf_45_8_ohms.htm
https://www.thomann.de/de/visaton_bf_45_4_ohm.htm
Danke für jedwege Hilfe und viele Grüße!
Ich würde den AMP2 nehmen, der hat ne eigene Spannungsversorgung die den Pi mitversorgt und die GPIOs sind darauf direkt verfügbar. Der Miniamp hat eine echt magere Leistung und die kannibalisiert er auch noch vom Pi, der dafür nicht ausgelegt ist.
Danke Euch beiden auf jeden Fall schonmal für den Input! Da ihr die Fragen zur Konfiguration nicht weiter kommentiert habt, geh ich mal davon aus, dass das kein grober Unfug ist. :)
HITCHER_I schrieb:
Ich vermute, man sollte den HiFiBerry MiniAmp besser nicht direkt auf den Pi4B stecken, sonst kollidiert der mit dem Kühler oder Gehäuse, oder Display, sondern mit solchen Kabeln verdrahten.
https://www.conrad.de/de/p/joy-it-r...se-20x-drahtbruecken-buchse-25-0-1290220.html
Eines der beiden 5V Kabel könntest doppelt verwenden:
youtube.com/watch?v=srdVEFhwEEA&t=75s
Auf der hifiberry Seite die ich oben verlinkt habe steht ganz unten, dass man es tunlichst vermeiden sollte, das Board mit einem Kabel zu verbinden. Danke trotzdem für den Hinweis, ich schaus mir aber nochmal an, auf der Produktseite bei hifiberry steht, dass der auch mit den größeren Raspis bis 3 kompatibel ist und bei Reichelt oder auch hier https://shop.max2play.com/de/hifiberry-miniamp.html wird auch der 4er erwähnt. Wenn das Gehäuse vom Raspi nicht mehr passt, dass wäre nicht schlimm, als finaler Schritt würde ich eh noch versuchen ein Radiogehäuse zu bauen...
Ja ich weiß, dass der nicht die Mörderleistung hat, auf der hifeberry Seite steht er wäre für sowas wie Küchenradios geeignet, was ja genau mein Anwendungsfall ist. Hatte die anderen auch gesehen. Ich will ja die Bausatzkosten auch gering halten, mit dem größeren wäre ich wahrscheinlich auch bei größeren Boxen etc. Ich probiers erstmal mit dem kleinen, wenn der doch zu bescheiden ist würde ich aufrüsten, das wär mir fürs Hobby Bastelprojekt soweit egal.
Für ein Küchenradio wäre vielleicht der Pi Zero 2W besser geeignet, der hat weniger Stromverbrauch und Abwärme, und ist kleiner. Den Pi4B könntest auch für etwas anderes verwenden, oder verkaufen.
https://www.rasppishop.de/Raspberry-Pi-Zero-2-W
Die Alternative zu alles verdrahten, ist wohl auf den HiFiBerry MiniAmp oben Kabel anzulöten, was ja auch machbar sein sollte.
Oder das Teil könnte auch brauchbar sein:
https://www.reichelt.de/at/de/raspb...lig-rm-2-54-rpi-gpio-1to2-p276993.html?&nbc=1
Es geht voran, hier mal ein kleiner Zwischenstand. Hardware ist alles da, bis auf das Gehäuse, das gilt es noch zu bauen. :)
Die Webgui steht auch soweit in einer ersten Version, um die Favoriten zu verwalten.
Hier das Abrufen neuer Radiostationen und das Hinzufügen zu Favoritenlisten:
Favoritenmanagement, neue Listen anlegen, Listen löschen, Radiostationen entfernen etc.:
Taglist: xD
Für eine Version 1.0 fehlt noch die Steuerung über den Touchscreen und Spotify Connect Support...
Ah jetzt weiss ich erst was Du meinst, die Stifte oben auf dem Amp sind nicht so lang wie die Originalen. Habe das heute zusammenbauen wollen, aber kann die Display Stromversorgung nicht an den Amp anschließen deswegen. Ich denke ich probier mal das Teil von Reichelt, bevor ich versuche was ans Board anzulöten. Hab zwar heute die Kabel an die Boxen gelötet, aber auf dem Board mit meiner Grobmotorik zu löten und nachher 2 Pins zusammenzulöten oder so, da hab ich doch etwas Respekt vor. =)
Es geht weiter voran, auch die eigentlich Radio(Touch) Ui steht in weiten Teilen:
Das Video ist auch schon wieder über eine Woche alt, mittlerweile wechselt er direkt zur Radio Ansicht zurück, sobald man einen neuen Sender in den Favoriten klickt.
Auch die Spotify Integration steht, Spotify Connect funktioniert, Spotify hält an, wenn man wieder auf einen Radio Sender wechselt, nur das Umgekehrte fehlt noch, dass das Radio aufhört zu spielen, wenn man die Wiedergabe auf Spotify startet.
Dann steht eigentlich alles, was mir an Basis Funktionalität vorschwebt für eine Version 1.0, dann fehlt nur noch etwas Feinschliff und optionale Features/ weiterer Ausbau... :)
Reaktionen: HITCHER_I
Einige Zeit ist vergangen, aber mittlerweile habe ich die Komponenten in einem Gehäuse und nutze das Radio wie es gedacht ist. Softwaretechnisch bin ich kurz davor eine 1.0 zu releasen, auch wenn vieles noch suboptimal ist von der Softwarearchitektur, das werde ich im Laufe der Zeit verbessern, aber es lässt sich ganz gut benutzen:
Hier nochmal etwas in Aktion, auch wenn der Softwarestand auch schon nicht mehr ganz aktuell ist: Hochfahren->Radio->Spotify->Runterfahren:
Reaktionen: Ranayna, BitTom64x, HITCHER_I und 2 andere
