Raspberry Pi 3 Modell B+, Hutschiene, E-Ink Display
Ich würde gerne meinen analogen Stromzähler digitalisieren und dazu wenn möglich einen bereits vorhandenen Raspberry Pi 3 Modell B+ mit einem E-Ink Display vorzugsweise neben dem Zählerkasten auf einer Hutschiene montieren.
Kann jemand eine Kombination aus Hutschienengehäuse und Display für einen Raspberry Pi empfehlen?
Gehäuse und Displays gibt es wie Sand am Meer, aber ich hätte halt gerne was, das ordentlich zusammenpasst und nach was aussieht. Meine ursprüngliche Idee war, ein Armor Case zu nehmen und einfach ein E-Ink-Display-Hat draufzusetzen, aber optimal ist das nicht in Sachen Befestigung. Deshalb dachte ich, es wäre vielleicht einfacher, wenn ich was Vorgefertigtes finde, das meinen Anforderungen entspricht.
Ich verstehe dein Vorhaben so, dass du den Verbrauch über das Zählrad erfassen willst um genauen Verbrauch und die Zeit des Verbrauchs zu korrelieren? Zumindest wäre dies mein Ansatz und Use-Case. Was ich da dann noch nicht verstehe: Wozu direkt am Raspi das eInk Display?
Ich würde den Sensor natürlich zwangsweise direkt vor's Rad packen aber der Raspi muss ja nicht auch zwingend dort sitzen und den Zähler verdecken. Sensor kannst ja mit Jumperkabel flexibel an den Raspi anbinden und die Werte speicherst du dir. Die Auswertung oder Anzeige des aktuellen Wertes ginge doch dann an einem beliebigen Endgerät im Browser.
Wenn du es trotzdem so möchtest kenne ich nur dies hier: https://yadom.eu/boitier-din-avec-afficheur-oled-et-clavier.html Hutschiene, Raspi, 4 Taster und winziges Display wobei dies ein OLED ist und kein eInk...
Ansonsten anfragen ob Reichelt oder Conrad das Modell in der nächsten Filiale vorrätig haben und du es ausmessen darfst oder Sie dir die Maße nennen können.
Gibt genug Makerspaces oder Möglichkeiten wo man sich so etwas drucken lassen kann, da muss man nicht selbst einen für anschaffen wenn es nur um gelegentliche Drucke geht.
Das Display lässt sich zwar so aufsetzen, dass die Pins ausreichend Kontakt bekommen, aber ein Bauteil auf der Rückseite der Displayplatine kollidiert leider mit den Kühlrippen.
Bei nächster Gelegenheit werde ich mal probieren, eine passende Aussparung in den Aluminiumblock zu bohren.
Edit 1: Ich hab den Alublock zurecht geschnitzt, jetzt passt das Display wie angegossen.
Edit 2:@snaxilian, du hattest recht. Es macht deutlich mehr Sinn, das Display nicht am Zählerkasten anzubringen. Ich hab es jetzt so gelöst, dass im Zählerkasten nur ein batteriebetriebener Mikrocontroller sitzt, der das Zählrad erfasst und die Impulse per Funk an eine zentrale Erfassungseinheit übermittelt. Spart mir einen Elektriker (da es im Zählerkasten bisher keine Steckdose gibt) und die paar Jahre, bis ein digitaler Stromzähler ins Haus steht, werde ich damit durchbringen.
Edit 3: Funktioniert ausgezeichnet! Irgendwann steht dann wohl noch ein größeres E-Paper Display ins Haus.
