Raspberry Pi NextCloud nach Neustart 404
einfachpeer
Apr. 2022
Ich bin mit meinem Latein am Ende...
Ich habe einen Raspi mit Nextcloud und PiHole (Pihole anderer Port).
Wenn ich einmal einen Reboot mache bekomme ich warum auch immer bei der Nextcloud 404.
Ich versteh es nicht warum !
Das gleiche hatte ich gestern schonmal dann hab ich neu aufgesetzt und es ging wieder.
Jetzt schon wieder !
Error 404
Wie behebe ich das ?? Danke
Die Nextcloud und alle zugehörigen Services starten automatisch?
Reaktionen: tollertyp
was steht in den logs?
Was steht in den Logfiles?
Was wurde schon probiert um das Problem zu lösen? Wurde schon danach gesucht?
Reaktionen: Der Lord
Über die IP das gleiche Spiel. Ja ist über Adapteroptionen, IPv4... als DNS Server drinnen
TheHille schrieb:
Mal ein Schuss ins Blaue: Ist dein PiHole auch als DNS-Server bei den Rechnern hinterlegt?
Was passiert, wenn du nextcloud über die IP im Browser aufrufst?
Bei DNS Problemen würde kein 404 Fehler kommen.
Reaktionen: madmax2010, tollertyp und TheHille
Log :
[proxy:error] (103)Software caused connection abort: [remote IPV6STEHTHIER] AH01095: prefetch request body failed to /run/php/php8.1-fpm.sock:0 (localhost)
joa.. fpm ist nicht an.
Kannst auch so langsam mal nach 8.2 oder 8.3 migrieren. 8.1 Ist nur noch 1 Jahr im Support
Reaktionen: TheHille und Der Lord
Etwas OT vielleicht: Ich persönlich würde dir ja raten, die Sachen via Docker zu betreiben, falls nicht schon gemacht.
tollertyp schrieb:
Ich persönlich würde dir ja raten, die Sachen via Docker zu betreiben.
Ich habe zwar keine Nextcloud, aber einen Pi-hole auf meinem Raspi. Mit Docker habe ich keine Erfahrungen. Wird dazu Raspberry Pi OS benötigt oder klappt es auch mit DietPi?
Wo liegen denn die Vorteile? :)
Das war var log apache2 nc-error. Ich habe für dieses lighthttpd von PIHOLE den Port auf 8085 statt 80 geändert. Wie aktiviere ich denn fpm ? @madmax2010 ?
Hier die Log ohne IP Adressen und Daten
[Wed Jun 19 02:50:23.721069 2024] [ssl:warn] [pid 26719:tid 547945803840] AH01909: localhost:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name
[Wed Jun 19 02:50:23.724229 2024] [ssl:error] [pid 26719:tid 547945803840] AH02217: ssl_stapling_init_cert: can't retrieve issuer certificate! [subject: CN=raspi / issuer: CN=raspi / serial: 0F2D9A7FAB5F53AD82692EE9E563FD143CEC0040 / notbefore: Jun 19 01:44:21 2024 GMT / notafter: Jun 17 01:44:21 2034 GMT]
[Wed Jun 19 02:50:23.724265 2024] [ssl:error] [pid 26719:tid 547945803840] AH02604: Unable to configure certificate localhost:443:0 for stapling
[Wed Jun 19 02:50:23.773348 2024] [ssl:warn] [pid 26720:tid 547945803840] AH01909: localhost:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name
[Wed Jun 19 02:50:23.783498 2024] [ssl:error] [pid 26720:tid 547945803840] AH02217: ssl_stapling_init_cert: can't retrieve issuer certificate! [subject: CN=raspi / issuer: CN=raspi / serial: 0F2D9A7FAB5F53AD82692EE9E563FD143CEC0040 / notbefore: Jun 19 01:44:21 2024 GMT / notafter: Jun 17 01:44:21 2034 GMT]
[Wed Jun 19 02:50:23.784562 2024] [ssl:error] [pid 26720:tid 547945803840] AH02604: Unable to configure certificate localhost:443:0 for stapling
[Wed Jun 19 03:53:12.902813 2024] [proxy_fcgi:error] [pid 26724:tid 546115023104] [remote IP_ADDRESS:50997] AH01071: Got error 'PHP message: Exiftool timeout: [FILE_PATH]'
[Wed Jun 19 03:53:12.903866 2024] [proxy_fcgi:error] [pid 26724:tid 547723133184] [remote IP_ADDRESS:50997] AH01071: Got error 'PHP message: Exiftool timeout: [FILE_PATH]'
[Wed Jun 19 12:19:56.458886 2024] [proxy:error] [pid 26724:tid 546089660672] (103)Software caused connection abort: [remote IP_ADDRESS:52007] AH01095: prefetch request body failed to /run/php/php8.1-fpm.sock:0 (localhost) from IP_ADDRESS ()
adm@raspi:/var/www $ sudo a2enmod proxy_fcgi setenvif
sudo a2enconf php8.1-fpm
sudo systemctl restart apache2
Considering dependency proxy for proxy_fcgi:
Module proxy already enabled
Module proxy_fcgi already enabled
Module setenvif already enabled
Conf php8.1-fpm already enabled
und der Dienst?
systemctl status php8.1-fpm
systemctl is-enabled php8.1-fpm
vielleicht gleich ein
Code:
systemctl enable php8.1-fpm
hinterherschicken, falls der nicht unter
Code:
auf "enabled" steht.
Meine Pihole Log sagt FTL failed to start due to failed to create listening socket for port 53: Address already in use
dann schau mal was auf port53 lauscht
tcp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:* LISTEN
tcp6 0 0 :::53 :::* LISTEN
udp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:*
udp6 0 0 :::53 :::*
udp6 0 0 :::5353 :::*
ups
Wie verhindere ich denn diese Doppelbelegung von Port 53 ? Bzw in welchen Dateien ?
Es wäre vielleicht besser, PiHole und Nextcloud zu trennen...
Das hier hab ich mal ad-hoc gefunden. Der Hinweis auf Docker ist nicht verkehrt, macht die Sache halt nochmal etwas komplexer...
https://help.nextcloud.com/t/nextcloud-port-andern/91063
https://help.nextcloud.com/t/what-will-happen-if-i-remove-dnmsq-from-listening-to-port-53/118317
Hier jemand mit einem ähnlichen Problem wie du:
https://discourse.pi-hole.net/t/advice-about-port-53/47637
https://www.reddit.com/r/pihole/comments/e5ml7u/pihole_and_the_usual_problem_of_port_53/
