Vielleicht könnt ihr mir helfen, habe ein Gehäuse "Cooltek coolcube maxi", hier seht ihr die Rückseite und den Boden:
https://www.hartware.de/2013/05/17/cooltek-coolcube-maxi/2/
Alle Gehäuselüfter sollen PWM-gesteuert sein.
Am oberer Teil hinten (also im Bereich des CPU-Lüfters) an den 80mm Gehäuselüfterhalterungen sind schon 2 x 80 mm Noctua NF-A8 PWM installiert die Luft rausschaufeln.
Vom Hersteller vorgesehen gibt es am unteren Teil hinten (unter der Graka) auch noch eine 80 mm Befestigung, die möchte ich aber nicht nutzen um Luft reinzuschaufeln.
Stattdessen möchte ich einen ca. 140 mm Lüfter unten am Boden montieren (muss gut entkoppelt sein), dazu muss ich bisschen basteln.
Vor allem möchte ich damit die Gigabyte g1 gaming anblasen da die mir noch zu warm/laut ist, und natürlich soll auch noch insgesamt Luft ins Case rein.
Ich schwanke aber noch bei der Auswahl der Lüfter, Folgende habe ich in engerer Auswahl:
https://geizhals.de/?cmp=943849&cmp=870806&cmp=737654&cmp=721762
Noctua hätte den Vorteil der Gummilippen und Gummistifthalterungen die ich vermutlich durch die Rippen des Gehäusebodens stecken könnte, also womöglich schon eine fertige Lösung, dafür auch paar Euro teurer (wobei ich die noctua komfortabel im geschäft holen könnte und die thermalright dann mit Lieferkosten sich preislich an die noctua annähern würden).
Was meint ihr wenn ihr euch das mal anschaut, welche der 4 würdet ihr verbauen, oder würdet ihr einen ganz anderen Lüfter nehmen?
Danke fürs mitplanen
