BigKid1973
- Sep. 2016
Ich poste das hier auch mal weil ich das Thema für WICHTIG halte... Ich beschränke mich aber auf die TLDR Fassung:
Worum gehts:
MP510 - Das Laufwerk vor dem Zwangsrefresh:
MP510 - Das Laufwerk NACH dem Zwangsrefresh:
980pro vor erzwungenem Refresh:
Die Platte scheint also auch langsamer zu werden - aber ob hier ein Versagen des Refreshes der Firmware vorliegt wage ich da nicht raus zu lesen...
980pro NACH erzwungenem, manuellen Refresh:
(Dazu muss man sagen, dass die 980pro nun zu schnell für den Graph ist den der Checker anzeigt - das sieht man daran, dass man NICHTS sieht (und an der Overall Speed von >5GB/s)
Worum gehts:
- Die Ladung der Zellen von SSDs altert, das ist normal. Eigentlich sollte die Firmware/der Controller daher regelmäßig einen Refresh der Zellen machen (sofern die Platte verbaut ist und nicht im Schrank liegt). Scheinbar klappt dies jedoch nicht bei allen Modellen was zu immer langsam werdenden Zugriffen und Lesegeschwindigkeit (zB 14MB/s statt 3GB/s) und eventuell bis zum Datenverlust führen kann.
- Potentiell jeder mit einer SSD (unten siehe Liste mit betroffenen Modellen bei denen sich bereits ein Forenuser gemeldet hat)
- Problem ist bei Pleague Tale 1 aufgefallen aber sicher nicht darauf begrenzt (Ladezeiten zwischen Kapiteln bei 2-3 Minuten) [Wichtiger Hinweis: Es ist entscheidend WANN das Spiel auf die Platte geschrieben wurde, nicht wie alt es generell ist - es hilft nix jetzt Plague Tale zu installieren und dann zu sagen "es war nix" ;-) ]
- MP510: Zugriff auf die 2-3 Jahre alten Dateien dauerte sowohl bei Copy mit Explorer wie auch beim verschieben der Installation mit Steam ewig (durchschn. Antwortzeiten >100ms, Readrate 7-12MB/s, Laufwerksauslastung bei 100% (alles laut Taskmanager))
- MP510: Zugriff auf neuere Dateien (auch wieder verschieben mit Steam, selbe Quelle, selbes Ziel) geht dann plötzlich viel schneller (250MB/s, Antwortzeiten<1ms))
- 980Pro: Spiel läuft nun nach verschieben auf die 980pro wie zu erwarten fast ohne merkbare Ladezeiten (davor c.a. 1 Minute ins Mainmenu, 2-3 Minuten Ladezeit bei jedem neuem Kapitel)
- Die 840 Evos hatte ein ähnliches Problem an dem Samsung lange rumgedocktert hat per Firmware (Link hier - Danke Darkman.X) <- in dem Thread findet man auch den Read Speed Tester
- MP510: Read Speed Test zeigt meiner Ansicht nach einen deutlichen und massiven Abfall des Leserate mit Filealter - da viele alte Dateien da waren war der Durchschnitt über alles bei 14MB/s)
- MP510: Crystal Disk Info und DiskMark zeigen keine Probleme (speziell letzterer arbeitet ja auch mit extra neu geschriebenen Files - also keine Überraschung so gesehen)
- MP510 ist von Mitte 2019, TBW bei grade mal 4TB, Platte in regelmäßigem (fast täglichen) Gebrauch/Betrieb (Konkret sagt SMART die Platte war 17812 Std. in Betrieb ... Das sind mal eben 16 Stunden am Tag die letzten 3 Jahre - da wäre also genug Zeit gewesen für den Controller/die Firmware), Firmware aktuell
- MP510: DataRefresh durch “missbrauchtes” myDefrag (Datadisk Monthly Profil) führt zur Wiederherstellung der Leistung (Durchschnitt über alle Daten bei 3GB/s)
- MP510: sieht nach klarem Versagen des Controllers/der Firmware beim Data Refresh aus
- Was kommt nach 14MB/s ? Datenverlust ?
- Aus meiner Sicht sollte ein Nachtest nach 1-2 Jahren erfolgen, denn aktuell hauen die Hersteller anscheinend Platten raus, die auf Balkenlängen und immer billigeren Speicher optimiert sind aber nicht darauf Daten auch wirklich länger schnell (oder überhaupt ?) abrufbar zu halten
- 980Pro: Auch hier bringt ein DataRefresh ein deutliches Plus (von 4GB/s overall auf 5.7 GB/s) - das Ergebnis ist aber für mich nicht so eindeutig - von einem Versagen des Refreshes durch die Firmware will ich hier erstmal noch nicht sprechen...
- Es sind mitnichten nur die beiden genannten Modelle betroffen - du kannst zur Info Sammlung beitragen - bitte NUR melden wenn deine Platte die Zeit auch in Betrieb war - dass SSDs altern (bis zum Datenverlust) die nicht eingebaut sind ist klar/sollte bekannt sein
- Falls du dich jetzt fragst ob deine Platte auch betroffen ist: Messen mit dem SSDReadSpeedTester... Nicht auf Gefühl verlassen... Beispiel Plague Tale 1 - Ladezeit mit nur noch 10MB/s war bei 2-3 Minuten pro Kapitel... Wäre die Leserate "nur" auf c.a. 250MB/s eingebrochen wäre es nur c.a. 5-10 Sekunden gewesen - da hätte ich das vermutlich auf "altes Spiel, schlecht optimiertes Erstlingswerk" geschoben...
- Wenn deine durchschnittliche Leserate über die gesammte Spiele-Partition unter c.a. 80% der möglichen Rate liegt (die kann man zB mit DiskMark ermitteln und hängt auch von CPU und Anbindung ab) dann solltest du überlegen ob du einen Datenrefresh machen und dann nochmal messen willst
- Eklärung zum Graphen und Filealter vom ReadSpeedTester
Links sind die neuen Files, nach Rechts wirds Älter... Er fasst die Files Wochenweise zusammen.Der Rote Strich in einer Spalte zeigt die durchschnittliche Lesegeschwindigkeit der Files dieser Woche an - es sei denn es gab gar keine Files - dann ist er bei 0 unten - das mag irritieren...
Die Blauen Balken zeigen die Varianz (also den Bereich vom schnellsten zum langsamstem File der Woche). Beim Filealter muss der ReadSpeedTester halt glauben was im LastModified der Datei steht - das muss nicht immer stimmen denn manche Mechanismem (aka Installer oder Restore aus nem Backup) setzen das Datum halt auf den Ursprünglichen Wert auch wenn die Datei eigentlich grad frisch geschrieben ist... Aber in der Tendenz kann man in der Praxis dann trotzdem genug rauslesen... - Der SSD ReadSpeedTester legt in seinem Programmverzeichnis zu jedem Lauf das Resultat als Screenshot ab (*.png) wäre nett wenn du deine Ergebnisse hier posten könntest
- Datenwiderauffrischung habe ich mit myDefrag gemacht (Profil "Datendisk - Monatlich" - wichtig weil bei einem anderen Profil nicht alle Daten verschoben und somit aufgefrischt werden) - das gibts zB bei der CT im Downloadbereich ACHTUNG: Das Prg ist alt - wie in "prä Windows 10 Ära"... Lief aber bei mir auf Win 10 ohne Probleme. UPDATE: Ich habe im Selbstversuch meine Systempartition (C
damit behandelt. Geht.
- Samsung 970 EVO Plus von NameHere: HIER - von 860MB/s wieder auf ca. 3GB/s (und das laut NameHere nach nichtmal einem Jahr !)
- Samsung 980 Pro von mir - siehe direkt hier drunter (von 4GB/s auf 5.7 GB/s)
- Corsair MP510 (Serie mit Firmware 12.x) von mir - siehe direkt hier drunter (von 14 MB/s auf 3GB/s) und von RavenTS (3DCenter) (von 53MB/s auf 2.2GB/s)
Es scheint auf die Baureihe anzukommen... Betroffen bisher Platten aus der Baureihe mit der Firmware 12.X... Scheinbar nicht betroffen Baureihe mit der Version 13.x und 22.x - Crucial P5Plus von Demon_666: HIER - (von 2GB/s wieder auf 4GB/s)
- WD Black 2 TB (SN850) von MrHeisenberg: HIER (von 150MB/s auf “mehr” - Refresh bisher nur mit einzelnen Dateien getestet)
- WD Blue 500GB von lars1900: HIER (von 9MB/s auf 400MB/s (SATA) )
- SanDisk Ultra 3D SSD 500GB - 3MB/s - HardwareLuxx - HIER
