Reaktionszeit vom Monitor vernachlässigbar, wenn der Ping höher ist?
vor allem auch, weil der Input Lag (Zeit zwischen GPU sendet ein Bild an den Monitor und Monitor zeigt es auch wirklich an) deutlich größer als die Reaktionszeit des Monitors ist.
Da der Mensch eine durchschnittliche Augen-Hand Reaktionszeit von mind. 200 ms hat, sind solche Betrachtungen eher sinnlos, zumal sie technisch völlig verschieden sind.
Die Reaktionszeit des Monitors betrifft eher die Wahrnehmung einen flackerfreien Bildes. Der Ping addiert sich zur Reaktionszeit des Menschen.
Die Reaktionszeit eines Panels sagt noch nichts drüber aus wie sauber das selbige schaltet. Dann gibt es wie gesagt noch das Input-Lag, Backlight-strobe, Hz-Zahlen und *sync Techniken. Alles zusammen macht erst das Bild aus.
Natürlich macht der Ping auch einiges am Spielgefühl aus. Aber man muss erst viel gesehen haben bis man ein Fazit ziehen kann. Also mehrere Bildschirme mit hohen und niedrigen Ping.
Aber bei einem Ping von 17 kannst du nicht mehr viel machen. Da kommt es dann eher darauf an wie viel Ping der Gegner hat.
Bei den mit Info-Icon markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
