Schönen guten Tag,
Ich hatte vor einigen Tagen ein Problem bei CS:go, heftige FPS-Drops, andauernd, manchmal sogar 2-5 Sekunden einfach gefreezed. Habe mich anschließend belesen und herausgefunden, dass es am neuen CS:go - Update liegt und man die Soundtreiber aktualisieren sollte. Habe dann das Spiel nochmal geöffnet und es musste wohl stimmen, da ich diese Drops immer genau bei einer Überlappung zahlreicher Sounds hatte. Nach Installation des neusten Treibers von Realtec lief das spiel auch wieder einwandfrei.
Nun zum eigentlichen Problem: Vor kurzem habe habe ich mir ein neues Headset geholt (vordergründig für CS:go, weshalb ich darauf auch nicht verzichten möchte und will), welches ich allerdings hinten in die Buchsen anstecken muss, da meine Frontanschlüsse Mengel haben (nicht defekt, aber der Ton ist kratzig etc., aber werden noch vom Realtec HD Audio - Manager erkannt).
Jedoch habe ich vom Manager keine Benachrichtigung mehr über das Ein - und Ausstecken eines Audiogerätes an der Rückseite erhalten, was vorher der Fall war. OBWOHL ich bei dem Feld "Automatischen Popup-Dialog nach dem Einstecken des Gerätes aktivieren" ein Häkchen habe, passiert nichts!!!
Ich kann lediglich bei den vorderen Anschlüssen auswählen was für ein Gerät angesteckt ist, egal, ob ich es erst neu eingesteckt habe oder es schon länger dran ist. Kaputt sind die Rückanschlüsse jedoch nicht, da sie erkennen, wenn ein Stecker entfernt bzw. hinzugefügt wird, aber wie erwähnt, gibt der Manager das Gerät der belegten Buchse vor.
Ich habe mich belesen, aber die meisten Beiträge beschäftigen sich nur mit dem Deaktivieren des Popups und die, die sich hiermit beschäftigen, haben im Endeffekt eine 2. Soundkarte gekauft, was ich aber nicht machen möchte.
Was ich auch schon probiert habe, war über BIOS auf AC 97 umzustellen und die Standardtreiber vom Motherboard zu installieren, hat allerdings beides (habe das unabhängig voneinander überprüft) gar nichts gebracht und habe anschließend wieder Realtec HD eingestellt. Weder mit Rechtsklick noch Doppelklick etc. ist einer der Rückanschlüsse auswählbar.
Zusammengefasst möchte ich wieder Zugang erlangen, um bei meinen Rückanschlüssen auswählen zu können, was für ein Audiogerät angesteckt wurde.
Ich bitte um schnellstmögliche Hilfe, da ich doch recht perfektionistisch bin, ich mein Headset benutzen will und mich das absolut verrückt macht.
Dabei geht es nicht um die paar Euro mehr oder weniger für ne 2. Soundkarte, sondern einfach ums Prinzip
und außerdem bin ich Student und muss auf jeden Groschen aufpassen.
Vielen Dank im Voraus und noch ein schönes restliches Wochenende
