PCPartPicker Part List
CPU: AMD Ryzen 5 5600X 3.7 GHz 6-Core Processor
Motherboard: ASRock B550M Pro4 Micro ATX AM4 Motherboard
Memory: G.Skill Ripjaws V 16 GB (2 x 8 GB) DDR4-3600 CL19 Memory
Memory: Crucial CT8G4DFRA32A 8 GB (1 x 8 GB) DDR4-3200 CL22 Memory
Video Card: Gigabyte GAMING OC GeForce RTX 3060 Ti 8 GB Video Card
Power Supply: SeaSonic FOCUS 550 W 80+ Platinum Certified Fully Modular ATX Power Supply
Storage: Western Digital Blue SN570 1 TB M.2-2280 PCIe 3.0 X4 NVME Solid State Drive
CPU Cooler: Thermalright ARO-M14G 73.6 CFM CPU Cooler
Case: Fractal Design Define 7 Compact ATX Mid Tower Case
Nach ca. 10 Minuten im Spiel 7 Days to Die ging der Rechner plötzlich aus und startete nach 5 Sekunden neu. Beim Laden von Windows startete der PC daraufhin immer neu, bis die Wiederherstellung erschien, die erfolglos blieb.
Reparaturversuch Software:
Die Windows-Wiederherstellung (WinRE) konnte nicht gestartet werden, der PC startet einfach immer neu. Das c't Notfall-Windows (WinPE) bootete anstandslos und zeigte, dass das Dateisystem i.O. schien. Alle Checks blieben unauffällig, zu dem Zeitpunkt hatte ich eher Windows im Verdacht, daher wechselte ich nach einem Backup im Clonezilla (lief anstandslos 3h lang durch). Gelegentlich booteten die OS vom Stick nicht und der Rechner startete neu, das fand ich aber nicht zu ungewöhnlich (bei Notebooks z.B. kam das häufiger vor) und beim nächsten Mal funktionierte es dann tadellos. UEFI-Update eingespielt.
WinRE von einer Windows-11-ISO stürzte immer mit einem Neustart ab, wie alles Windows-artige außer das c't-Notfall-Windows.
Dann folgten die unten aufgeführten Schritte des Hardware-Troubleshootings.
Inzwischen bootet nicht einmal mehr RescueZilla oder CloneZilla, das kann aber auch an der uralten Radeon 4870 liegen, die übergangsweise drinsteckt. Das System ist sonst komplett nackt, UEFI mehrfach resettet (defaults und CMOS clear), verschiedene Sticks.
Das Problem dürfte also bei Mainboard, CPU oder Netzteil liegen. Letzteres könnte ich noch mit etwas Aufwand gegen ein anderes tauschen, allerdings lief alles immer absolut stabil bis auf den initialen Crash und dann immer beim Booten (Bootloader und kurz danach): Wenn es einmal läuft, läuft es, auch unter Last wie beim Backup und Memtest oder Hardware-Auslesen.
CloneZilla zeigt kurz vor dem Absturz folgendes an (inzwischen aber noch einige Sekunden lang dann eine Warnung zur Uralt-Radeon):
[0.286828] mce: [Hardware Error]: CPU 4: Machine Check: 0 Bank 6: baa0000000000118
[0.286848] mce: [Hardware Error]: TSC 0 MISC d01200020000000 SYND 4d000000 IPID 600b000000000
[0.286869] mce: [Hardware Error]: Processor 2:a20f12 TIME 1692482105 SOCKET 0 APIC 4 mcriocode a 20120a
Das klingt ja eher nach RAM (unwahrscheinlich dank Tausch) oder CPU. Vielleicht neuer Mikrocode oder einfach so defekt? Das System ist 1,5 Jahre alt, wöchentlich 5-10h davon 2h für Spielen genutzt. Kein OC außer das standardmäßig aktive, XMP-Profil ist das vorgebene, beim günstig nachgerüsteten Crucial ist sowieso nichts zu holen. Im UEFI kann ich auch nicht so eben auf die schnelle alles deaktivieren (auto oder manuell).
Langsam bin ich etwas ratlos, sowas ist mir noch nicht untergekommen und ich habe regelmäßig allerlei Problem-Kandidaten von Bekannten oder Kollegen auf dem Tisch... Die anderen Threads hier haben mir leider auch nicht weitergeholfen, das hatte ich schon alles probiert
Vielen Dank für eure Ideen dazu!
- c't Notfall-Windows
- sfc /scannow
- chkdsk
- UEFI-Update
- https://www.asrock.com/mb/AMD/B550M Pro4/index.de.asp#BIOS
- Version 2.2 auf 2.9
- UEFI
- defaults
- alles Optionale deaktiviert (Onboard, TPM, Virtualisierung, Stromsparen)
- CMOS clear
- RescueZilla
- CloneZilla Backup der SSD
- Memtest86
- alle nicht notwendigen Stecker/Bauteile gezogen
- beide SSDs
- Front Panel
- 3x RAM
- USB, LAN, Audio, 2. Monitor
- 1. SSD
- Stecker kontrolliert
- Getauscht
- GPU
- RAM (verschiedene Riegel und Slots)
- SSDs getauscht und ausgebaut
- Tastatur
- Kabel
- Netzteil
- Also im Prinzip alles außer
Netzteil- CPU
- Mainboard-Hardware
