Receiver ohne Pre-Outs an Endstufe
Dome87
Commodore
März 2008
kann ich, ohne etwas kaputt zu machen, einen Receiver der keine Pre-Outs hat mit diesen Spannungsreduzierern an eine Endstufe über die Lautsprecheranschlüdse anschließen und dann auch entsprechend die Lautstärke etc. regeln?
Die Variante über die Kopfhöhrerausgänge soll ja nicht so gut sein und über die Zone2 Line-Outs kann man ja leider nichts regeln.
Es kommt darauf an, ob die Ausgänge deines Receivers in Brücke geschaltet sind, oder nicht. Sind diese in Brücke geschaltet, darfst du die Minus-Pole der Ausgänge des Receivers nicht miteinander verbinden. Durch die verlinkten Adapter werden höchstwahrscheinlich die Minus-Pole des Receivers miteinander verbunden.
Um das herauszufinden, kannst du mit einem Multimeter prüfen, ob die Minus-Pole deiner Ausgänge am Receiver zueinander Durchgang haben (=elektrisch verbunden sind). In dem Fall handelt es sich um keine Brückenschaltung der Ausgänge und die Adapter solltest du verwenden können.
Davon abgesehen, ist das keine ideale Lösung. Hast du keine Möglichkeit digital aus dem Receiver rauszugehen? Die Tonqualität wird durch deine Schaltung nämlich nicht unbedingt berauschend.
Minuspole verbinden? Wieso sollte er das tun?
Und klangtechnisch passiert dort auch nicht viel, das ist ein simpler Spannungsteiler.
Danke für die Antworten!
Also der Receiver ist der Onkyo TX-NR626.
Nein, nur über die Zone2 Lautsprecherausgänge. Im Handbuch steht, dass das Simple Line-Outs sind, die lediglich den Vorteil haben, eine andere Quelle wiedergeben zu können.
Also kann ich mit den Spannungsteilern den TX-NR626 über die Lautsprecheranschlüsse ohne Probleme an die M-5000R anschließen?
