Rechner "aufwerten"
Barny69
Cadet 1st Year
Dez. 2014
Guten Abend zusammen^^
da ich relativ wenig Ahnung von der Hardware habe, würde ich mir gerne hier Rat suchen^^ Ich würde gerne mein Rechner ein wenig "aufmotzen"......hier mal mein spec:
Mainboard: AS Rock N68C-S UCC
CPU: AMD Athlon II X4 640
Speicher: 8 GB DDR3
Grafik: GeForce GTS 450
Netzteil: Vertigo 450 Watt
Ich hab leider nicht viel Geld zur Verfügung um alles zu erneuern also am besten sagen was "mist" ist und umgetauscht werden sollte um die Leistung zu erhöhen^^ Ich danke schon mal im vorraus.
es ist immer hilfreich anzugeben, was du mit dem rechner vor hast, auf welcher auflösung du arbeitest/spielst... welche programme/spiele.
ahja, und ein budget...
Manche verstehen unter wenig Geld 1000€, andere 1000€...
ich würde da mal ne SSD empfehlen
oh sorry..also Rechner ist fürs spielen gedacht...aktuelle Spiele z.b. Arma 3 etc....Budget liegt wie gesagt nicht sehr hoch....max 300 €...wie gesagt will mir keinen neuen Rechner holen sondern einfach nur die Teile "austauschen" die schon veraltet bzw. ni9cht mehr so dolle sind auswechseln...schon mal vielen Dank für die Hilfe!
Hätte ich jetzt auch vorgeschlagen. Dann noch den Prozessor moderat übertakten und gut is.
Also erstmal prozessor tauschen. Habe den gleichen. Is ne mega krücke und hat keinen L3 Cache. Da ich mal denke das du damit zocken willst, würde ich alles erneuern und nichts mehr in das System stecken. Ich habe vor einem Monat ne hd 6850 gerade ersteigert für den athlon und die karte feuert ganz schön. 8 b sind voll okay. Grafikkarte muss raus aber höher als ne hd 6870 würde ich nicht gehen, wenn der Athlon drinbleibt. Netzteil sollte reichen. Was leistet es auf der 12v schiene ??
mfg
Stichwort Übertakten. Ich krieg meinen auf 3,4 ghz ohne die vcore zu übertakten. Also guter wert, allerdings frisst er da auch mehr. Aber bringt schon was. Ich krieg einige fps mehr hin.
mfg
Sein Board kann aber nur 95W-CPUs. Da wird er nicht viele Möglichkeiten haben. Er könnte auf einen gleich schnellen Phenom mit L3 wechseln, aber ob es das Geld wert ist...
Er könnte höchsten noch einen 960T einsetzen.
Mach dir aber besonders bei Arma 3 nicht zu große Hoffnungen. Das läuft selbst auch leistungsstarken Rechnern nicht reibungslos. Was willste denn sonst zocken?
@Barny69.
Willkommen im Forum.
Max. 300,-. Da geht gut was! Neu, sauber, unzertacktet und mit Garantie!
1 x Gehäuse: http://geizhals.de/sharkoon-ma-w1000-mit-sichtfenster-a1025024.html ca. 36,-
1 x Mainboard: http://geizhals.de/asrock-fm2a88m-extreme4-90-mxgre0-a0uayz-a994774.html ca. 54,-
1 x CPU: http://geizhals.de/amd-athlon-x4-860k-black-edition-ad860kxbjabox-a1154025.html ca. 60,-
1 x Grafikkarte: http://geizhals.de/asus-gtx750ti-2gd5-90yv05j2-m0na00-a1072381.html ca. 132,-
Schnell, kühl, leise, energiesparend, alle modernen Anschlüsse, etc.
Gesamt ca. 282,-
MfG,
Sylvester
@=Sylvester=:
Meinst du, es lohnst sich diese CPU gegen einen Athlon X4 aufzurüsten? Der AM3 Ahlon II hat noch die Stars-Kerne. Der ist nicht so weit weg vom Kaveri, wie man angesichts des Alterns denkt.
@Barny69:
300 Euro für Arma 3 sind schon recht wenig. Das Teil verschlingt die Hardware geradezu. Ich persönlich würde, mal sehen was die anderen hier denken, zunächst lediglich die Grafikkarte aufrüsten.
Ich sehe da zwei Varianten:
1. Etwas über's Budget gehen und eine GTX 970 holen. Dann könnte dein Netzteil sogar reichen, da würde ich das darauf ankommen lassen.
2. Eine AMD 270X kaufen und deine CPU aufrüsten
http://www.ebay.de/itm/AMD-Phenom-I..._Elektronik_Computer_CPUs&hash=item43d3624831
das dann so laufen lassen, sparen und irgendwann die Sache komplett angehen. Phemon II X 4 + 270X würde ich Arma allerdings als gut spielbar einsetzen.
MoJo77
@Barney69,
lohnt sich der AMD Athlon X4 860K Black Edition, 4x 3.70GHz?
Ja, der spielt bereits in einer anderen Liga, wie der alte Athlon II X4 640.
Sieh dir mal die Bewertungen bei -geizhals.de - an.
So viel schneller ist der Kaveri nicht:
http://www.anandtech.com/bench/product/188?vs=1200
Wär mir das Geld nicht wert... nicht mal 30% mehr 1-Kern-Nutzung und nur noch 15% bei 4-Kern-Nutzung...
Schau mal via OSD zu wie viel % deine Grafikkarte beim zocken ausgelastet ist.
PS: was ich mit dem Rechner machen würde:
gebrauchten i5-3450, 3470, 3550 oder 3570 via ebay bei einem Verkäufer mit vielen guten Bewertungen für ca. 110€ kaufen. Dazu ein http://geizhals.de/asus-p8z77-v-lx-90-mibht0-g0eay0vz-a754690.html und deine 8GB DDR3 Ram.
Damit bist du 170€ los und hast deine CPU Leistung drastisch erhöht: http://www.anandtech.com/bench/product/188?vs=702
Dann noch eine gebrauchte GTX 660 Ti für +-95€ dazu und du bist wieder flott dabei:
http://www.anandtech.com/bench/product/609?vs=647
Da spielt auch dein Gehäuse und Netzteil mit...
Ich will ja nichts sagen aber kein amd mein freund hat den phenom x4 960 blackediton seit dem er 11 ist und er sagt dass er selbst eine gtx 650 ti boost ausbremst also ich würde sagen lieber ein i5 dass du auch was hast worauf du dich verlassen kannst
