[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Moin Freunde,
folgendes Probelem. Die Woche habe ich mir meine neues Gaming-Rig zusammen bestellt. Testweise einen i7 13700k und einen i5 13600k. ( Wollte nur schauen wie sich die temps verhalten und dann eine der beiden Cpus behalte)
Gestern den PC zusammen gebaut. Lief alles nach Plan und ohne Probleme. Habe zuerste den i7 verbaut gestern Abend noch das Betriebssystem installiert und heute mal ein bisschen geschaut was die Temperaturen so sagen.War mir insgesamt ein bisschen zu warm, weshalb ich dann doch noch den i5 testen wollte.
Also kurz herum den i7 ausgebaut und den i5 eingebaut. Und dann nichts. Kein Bild, ausschließlich das drehen der Lüfter, sonst nichts.
Ich dachte zuerste es könnten irgendweche Einstellungen im BIOS sein, weshalb die CPU nicht erkannt wird. Deshalb wieder zurück auf den i7 gebaut, das BIOS resettet bzw auf Default settings zurück gesetzt und anschließend den i5 wieder verbaut.
Weiterhin besteht dasselbe Problem.
Mit dem i7 läuft und lief alles Problemlos. Beim i5 hab ich lediglich die Lüfter laufen, aber keine Möglichkeit ins Betriebssystem bzw. ins BIOS zu booten. Hab schon CMOS reset versucht, RAM Slots getauscht, alle Stecker ein und wieder ausgetauscht - es hat nichts gebracht.
Vllt hat von euch jemand eine Idee - ergibt für mich leider keinen Sinn - könnte mir lediglich vorstellen dass die CPU von Werk an defekt war, was aber eigentlich auch ziemlich unwahrscheinlich ist.
Wenn jemand eine Idee hat - immer her damit - bin über jeden Tipp / Hilfestellung dankbar.
VG
Barakusha
![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
- Prozessor (CPU): … i513600k / i7 13700k
- Arbeitsspeicher (RAM): … 32 GB G.Skill Trident Z neo 6000Mhz
- Mainboard: … Asus Prime z790-P
- Netzteil: … Be Quiet Straight Power 1000w Platinum
- Gehäuse: … Fractal Design Meshify 2
- Grafikkarte: … RTX 3080 Ti
- HDD / SSD: … Samsung evo 980 pro / Kingston a2000 je 1 TB
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
M32U/LG144hz Monitore / Arctic Liquid Freezer II 360 AiO
Moin Freunde,
VG
Barakusha
