Rechner für Video- und Fotobearbeitung
spike1302
März 2013
Ich habe den Auftrag erhalten einen Rechner für Video- und Fotobearbeitung zu erstellen.
Wichtig war dabei SSD, sehr guter Prozessor und gute Grafikkarte sowie niedriges Budget
Was haltet ihr von folgender Zusammenstellung?:
http://geizhals.at/eu/?cat=WL-455577
- Fehlt hier was?
- Ist das System stimmig?
- Zukunftsträchtig?
- Geht es billiger bei gleicher Leistung?
- ist es auch neuste Technologie oder schon veraltet?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Würde dieses Mainboard Gigabyte GA-H97-D3H oder MSI H97 Guard-Pro oder ASRock H97 Pro4 nehmen, da sie neuer sind.
Mal ein Vergleich GA-H97-HD3 vs. GA-H97-D3H
GA-H97-HD3: 1x CPU-Lüfter 4-Pin, 3x Lüfter 4-Pin vs. GA-H97-D3H 1x CPU-Lüfter 4-Pin, 4x Lüfter 4-Pin
GA-H97-HD3: Realtek® ALC887 codec vs. GA-H97-D3H Realtek® ALC1150 codec
http://www.gigabyte.com/products/pro...px?pid=4962#ov
Realtek ALC1150 115dB SNR HD Audio
The ALC1150 is a high-performance multi-channel High Definition Audio Codec that delivers an exceptional audio listening experience with up to 115dB SNR, ensuring users get the best possible audio quality from their PC.
Built-in Rear Audio Amplifier
Specially designed for gamers, GIGABYTE 9 series Ultra Durable™ motherboards utilize a high-capacity amplifier which is able to drive 600Ω loads, giving gamers a fuller range of dynamic sound with crisper details and less distortion when using high quality professional headphones.
SSD: Für etwa 30 Euro mehr gibt es 136GB mehr: Crucial MX100 256GB, SATA 6Gb/s (CT256MX100SSD1)
Würde eine R7 260X für knapp 90 Euro nehmen :) Beschleunigt bei der Bildbearbeitung nochmal etwas ;)
Danke für den Input.
Habe es updated, passt es so? Auch weil nun keine Lüfter drin sind ( sind ein im Gehäuse enthalten?)
Passt die Grafikkarte etc?
Alles stimmig?:)
Vielen Dank für weitere Antworten
Solltest ein CPU der Multithreading tauglich ist (Xeon,i7,Vishera) nehmen.
Wird um einiges besser sein für Videobearbeitung
Der i7 übersteigt gnadenlos das Budget... Leider
Grenze sollte so 650 +|- sein
Xeon 1230v3 für 200€ oder AMD FX-8350, CPU Vishera für 150€
Schau dir mal die FX 8350 an=)
Das Nanoxia DS3 hat serienmäßig 3 Gehäuselüfter (2x 120mm vorne, 1x 120mm hinten), integrierte Lüftersteuerung, Kabelmanagement und Staubfilter dabei.
Deine Zusammenstellung sieht nun recht ok aus, du brauchst aber noch ein drittes SATA Kabel. Beim Board sind 2 Kabel dabei, aber da du SSD, HDD & ODD verbaust, benötigst du drei Stück.
