Rechner geht 2 mal kurz an, sofort aus, dann erst hochfahren
MuckV
Nov. 2013
Morgen Leute.
Eerstmal vorerst:ich hab keine Ahnung zu welcher Kategorie das jetzt nun tatsächlich gehört deshalb hab ich das Thema mal auf Verdacht bei Netzteile reingestellt.
Aktuell sind verbaut:
- Asus Maximus VII Hero
- i7 4790k, 4GHz standard, nicht übertaktet
- GTX570 von Gainward (da war leiter keine neue drin )
- be quiet pure power 630w L8
- CPU Kühler: be quiet Dark Rock Pro 3
- 2 mal 4GB RAM und 2 mal 2GB RAM
Wie schon in der Übeschrift beschrieben verhält sich mein "neuer" Rechner beim Anschalten etwas merkwürdig. Nach Druck auf den power button geht er kurz an, nach ca 1-2 sekunden wieder aus (es piept nicht und nichts), nach etwa 2-3 sekunden wieder an, für wieder ca 2 sekunden, anschliessend wieder aus, dann geht er wieder an und fährt richtig hoch, erst dann kommt auch bild und das typische piepen, wobei es bei mir immer 2 (unterschiedlich in tonhöhe, pieper ist installiert) sind, aber ich geh mal davon aus das is bei diesem mainboard so brauch. Das scheint bis jetz hauptsächlich dann aufzutreten, wenn der rechner "kalt" ist, bzw eventuell auch. wenn ich ihn am netz anschliesse. Also fahre ich ihn nach einer Weile Betrieb kurz runter und dann wieder hoch bootet er normal, wieder mit 2 mal piepen wie oben beschrieben.
Woran kann das liegen und was könnte ich dagegen tun? ist das ein mögliches anzeichen für ein zu schwaches netzteil?
Vielen Dank schonmal :)
und guten rutsch euch allen ;)
Hi.Guten Rutsch erstmal.Wenn du ein Ami Bios hast deuten 2 Beeps auf den Ram hin.Drücke mal den MEM OK Button auf den Board was der anzeigt.Kannst auch mal mit der internen Graka testen,dazu Monitor Kabel ans Board und im Bios umstellen auf intern.Mal testweise nur 1 Ram Riegel rein.
guten Rutsch.
Probier testweise einen Modul. Wie erwähnt.
Es kann am bios liegen. Gabs damals auch schon bei einigen ASUS boards. (den start bug)
die deafult einstellungen im bios laden.
auszuschließen wäre ein zu schwaches netzteil. denn deins reicht voll und ganz.
starte den pc nur mit 8gb , nicht mit den 2x2 gb.
frohes neues euch allen
also ich hab jetz das bios auf die neuste version geupdadet und jetz scheint es zu ffunktionieren. Der rechner startet meistens sofort und auch immer nur noch ein piepen ist zu hören. Danke für eure Hilfe :)
