Rechner lässt sich nicht starten und falls doch => boot loop
gePPo!
Nov. 2008
ich habe mit meinem Rechner ein ganz interessantes Problem, das ich in der Form bis dato noch nicht erlebt habe, und möchte es erst mal mit euch teilen.
Erstmal vorab die Config:
Board: Gigabyte GA-Z87-D3HP
CPU: i7-4770k
RAM: 16GB Kingston HyperX blu DDR3-1333 (CL9-9-9)
GPU: Gigabyte Radeon HD 7970 GHz Edition (3GB GDDR5)
PSU: be quiet! Straight Power E9-CM 480W
Storage: Samsung SSD 830 512 GB / Seagate Barracuda 7200.14 3TB
Kleine Randnotiz, weil das Problem erst seitdem besteht:
Ich habe mir vorgestern einen zweiten Monitor für ein Dual Screen Setup geholt, das sich nun wie folgt zusammensetzt:
1: 27'' ASUS VN279QLB über MiniDP->DP Kabel
2: 24'' Samsung Syncmaster über DVI
3: 50'' Panasonic TX-P50S20E über HDMI (10m) (Bild von 1 oder 2 geklont, um am TV-Gerät Filme zu schauen oder zu spielen)
Nun zu der Problematik. Seit ich den ASUS Monitor dazu gestellt und angeschlossen habe, besteht das Problem, dass ich den Rechner prinzipiell nicht mehr hochfahren kann am nächsten Morgen. Der Powerbutton am Gerät reagiert gar nicht. (LED am LAN Port ist allerdings aktiv, sprich das Brett hat Saft.)
Wenn ich den Kippschalter am Netzteil betätige und kurz darauf wieder aktiviere, lässt sich der Rechner starten, allerdings drehen die Lüfter nur kurz an, ein Klackklack ist aus dem Gehäuse zu entnehmen, Rechner schaltet sich wieder ab und wiederholt den ganzen Spaß von vorne. Eine Änderung an der Symptomatik kann ich hervorrufen, wenn ich einzelne Kabel von den Grafikkartenausgängen abziehe. Entweder, die Phase nach dem Klackklack dauert länger bis der Rechner wieder neu anfährt, oder der Rechner springt direkt weiter ins UEFI, wovon ich dann ohne Änderung weiter ins Windows booten kann*.
Ich bin mit meinem Wissen überfragt, zumal mein Board im UEFI keinerlei Logs ablegt.
Ständig die Kabel von der GPU abziehen möchte ich nicht unbedingt.
Hat hier jemand schon eine ähnliche Problematik erlebt und hat Ratschläge, wo ich am ehesten die Fehlersuche beginnen kann?
LG aus Wien,
geppo
(*Anmerkung dazu: anscheinend hat mein Board da auch einen Fehler, weil ich, wenn ich vom UEFI rauskomm und boote, absolut keine Bilddarstellung erhalte. Windows startet definitiv, ist dann auch über RDP erreichbar. IGP vom Prozessor ist jedoch deaktiviert! Normaler Reboot löst das.)
Hast du zufällig eine andere Graka mit 2 Anschlüssen da zum testen? Wenn es nur passiert wenn du ein 2ten Monitor an deine Graka anschließt wäre es ja möglich das vielleicht der Anschluss defekt ist?
Danke für eure Antworten.
Alternativ Grafikkarte hab ich keine da zum Testen.
2 Monitore sind ja davor schon permanent dran gehängt, (24'' über DVI, 50'' über HDMI), der dritte kam dazu und bildet am Schreibtisch das Dual-Screen Setup.
//edit: Anschlüsse sind in Ordnung, weil sämtliche Monitore im Windows Betrieb tatsächlich auch tadellos funktionieren!
Draußen hatte ich sie noch nicht, hab im Gehäuse noch nichts angerührt mangels Zeit, die ich überwiegend im Büro verbringe :)
Bootet der Rechner denn normal, wenn du wieder auf 2 Monitore zurückgehst, bzw. den Asus abklemmst? Und evtl. mal das UEFI auf neuesten Stand bringen. Eine weitere Idee wäre, mal beim Netzteil zu schauen. Bei meinem System, siehe Sig, hatte ich mal ein ähnliches Problem, dass der Rechner in einer Bootschleife hing, allerdings kam ich nicht mal bis in den Postscreen. Hier lag es an einem defekten Netzteil. Vielleicht ist deins ja auch evtl. beschädigt oder sogar zu schwach, 480W sind ja nun nicht so viel Power. Allerdings kenne ich den genauen Verbrauch der ATI Karte nicht, daher ist es nur eine Vermutung meinerseits.
