Rechner startet nicht. Mainboard defekt? Hat jemand Erfahrung mit Ram kompatibilität?
95.86 Mods
Jan. 2017
Hallo Leute!
Ich schilder jetzt kurz mein Problem und meine Fragen. Vorweg es geht jetzt nicht um das normale 0815 Problem denk ich was schon oft beschrieben wurde.
System:
Asus z370 gaming F
8700k
Evga Gtx 1080 Ftw
Trident Z RGB 3000 DDR4 16gb
650W Seasonic
Custom Wakü
Alles neu!
Der Rechner ist fertig gebaut.
Jedenfalls ist die momentane Situation jetzt so dass am mainboard das pwr Lämpchen leuchtet aber wenn man den PC starten will passiert NICHTS...und damit mein ich wirklich rein gar nichts. Ich bau öfters PCs und hab schon recht viel Erfahrung gesammelt, aber das der gar nichts macht hat ich noch nie.
Folgendes wurde schon alles geprüft.
- Netzteil: funktioniert sicher, außerdem wurde sogar mit einem anderem getestet
- RAM: funktionieren sicher, wurden in anderem System getestet
- Graka: funktioniert (wäre aber sowieso nicht nötig für start)
- CPU: denke ich auch das sie funktioniert weil wenn die einen fehler hat würde der PC zumindest starten und einen Fehler schreiben.
- Mainboard: vermute ich als defekt... Das evtl das Bios ein Schaden hat und es einfach keinen Startbefehl hinbekommt
Weiters wurde die 0 Methode angewandt, sprich es war nichts mehr angesteckt außer 24pin, 8pin und sämtliche Stecker, der pw stecker ect wurde natürlich alles mehrfach geprüft.
Heute hab ich dann noch mit dem Asus support geredet und dort hat man mir gesagt ich soll in die RAM Kompatibilitätsliste schauen da die Gskill wahrscheinlich nicht kompatibel sind. Diese standen tatsächlich nicht in der Liste. Voller Euphorie andere RAMs probiert (Corsair Venegeance 16gb 3000) da dies laut Liste kompatibel sind. Leider war die Situation da genau gleich nichts passiert.
Jetzt meine Frage ob noch irgendwer eine Idee hab bevor ich es einschicke?
Und meine Hauptfrage...Glaubt ihr wirklich das die Trident Z RGB 3000 wirklich nicht kompatibel sind....Ich weiß die stehn nicht in der Liste aber das sind so gängige RAMs und das z370 strix f ist auch ein sehr gängiges Board ich kann mir das einfach nicht vorstellen das die da nicht funktionieren. Vorallem weil es ja jetzt mit kompatiblen genauso nicht funktioniert hat. Der Freund würde die RAMs nähmlich schon gerne behalten deshalb frag ich...Evtl hat ja jemand diese Kombi verbaut und kann mir bestätigen dass es doch funktioniert obwohls nicht auf der Liste stehn... Oder jemand hat auch die Erfahrung gemacht und die funktionieren wirklich nicht.
Ihr würdet mir da echt weiterhelfen Leute wenn jemand was weiß :)
Ps.. Schönes Wochenende an alle die da drüberlesen :)
ach so ne Liste sagt gar nix aus, da kann ne Bezeichnung drauf stehen auf der inzwischen schon wieder andere Chips unter gleichem Namen verbaut werden
Wenn die Möhre nicht anspringt, selbst wenn kein RAM Riegel steckt liegt das Problem selbstverständlich wo anders. Weil anspringen und piepen müsste er auf jeden Fall.
Irgendwelche Abstandshalter vergessen bei der Montage? Dann springen die auch nicht an
Was also tun? Rupf alles raus, legs aufn Tisch (naja bitte kein Metalltisch) einfach auf die Folie vom Mainboard. Nix rein stecken, nicht mal nen RAM-Riegel. CPU ggf. nochmal raus nehmen und erneut rein setzen, eventuell sitzt die nicht ganz korrekt. Kann auch passieren. Dann nimmste nen Schraubenzieher und überbrückst die Powerpins (damit lässt sich auch nen defekt des Schalters vom Gehäuse eventuell als Fehlerqueller erkennbar machen). Wenn es dann anspringt RAM dazu und gucken ob dun Bild kriegst. Wenns Probleme gibt nen Speaker anschließen und die Beepcodes auswerten mit und ohne RAM steckend
Einen Systemlautsprecher anschließen.
Nur Motherboard, Prozessor und Netzteil anschließen.
Rechner einschalten. Wie oft piept es?
Mach es wie Janz es sagt, aber nicht auf die Tüte, weil die ist antistatisch und somit ein super Leiter :-D
Einfach auf den nackten Karton des Boards^^
(Passiert aber meist auch so nix zugegeben)
technisch gesehen ist das natürlich korrekt, in der Praxis leitet das Zeug (auch nur von außen, ok dann liegts Board dann drauf) so gut wie gar nicht; sprich bevor das irgendnen Schaden anrichten könnte oder Fehler produzieren würde würd dir die Folie schmelzen und das ist praktisch ausgeschlossen. Aber wenn mans genau nimmt wäre die Pappe vom Karton natürlich besser
Jap hab ich gemacht das meinte ich mit der Nullmethode... Es piebst gar nicht...
Was also tun? Rupf alles raus, ...
Jap abstandhalter wurder überall verbaut... Oke ja da wie beschrieben custom wakü verbaut ist muss ich da Gerät erstmal wieder zerlegen und dann probier ich deinen Tipp noch aus werd ich auf die cpu hald daweil einen Luftkühler zum testen kurz montieren. Danke schonmal ich bezweifel leider das dann was geht :/
Die Abstandhalter sind an den Positionen - und nur da - im Gehäuse angebracht worden wo auch das Motherboard Bohrungen für die Befestigung auf dem Tray hat?
Kabel alle korrekt angeschlossen? ATX 24Pin, CPU 4/ 8Pin, Stromversorgung für die GPU, Kabel des Lüfters vom CPU-Kühler, etc. pp..?
Zum weiteren testen die Null-Methode an-/ verwenden.
Mehr zur Null-Methode siehe Schwarzer Bildschirm/ Rechner bootet nicht/ Null-Methode
Beim Punkt Schnelldurchlauf ist mit 3 Spiegelstrichen die Null-Methode zu finden.
Ggfs. Motherboard, CPU, CPU-Kühler und RAM außerhalb des Gehäuses z.B. auf dem Motherboardkarton aufbauen und mit ATX 24Pin u. CPU 8Pin vom Netzteil anschließen. Monitor an die Rückseite von der I/O-Blende des Motherboards. Diese Minimalkonfiguration mit einem Schraubendreher und den beiden Pins Power-Switch starten.
Kommt ein Bild?
Wenn das funktioniert dann noch die Graka dazu einbauen und entsprechend verkabeln und den Monitor an die Graka anschließen und testen.
Dann ist mindestens eins der drei Teile defekt.
Da musst Du ein Bauteil nach dem anderen auswechseln.
Am wahrscheinlichsten ist es das Motherboard. Deshalb würde ich mit dem anfangen.
Dr.Doolittle schrieb:
moin, falsch angeschlossen? das pwr lämpchen sollte erst leuchten wen du den pc startest
Das sollte so passen, falsch angeschlossen ist sicher nichts. Das Lämpchen leuchtet wohl sobald das Board Strom bekommt.
Jap die passen ... Vorher war auch ein ATX in dem Case und da gabs auch keine Probleme... Und zusätzlich hab ichs nochmals kontrolliert...
Danke den Tipp mit außerhalb des Gehäuses testen hab ich schon bekommen das werde ich noch machen bevor ichs zurücksende.
Dann ist mindestens eins der drei Teile defekt. ...
Jop ich Tipp eigentlich auch stark aufs MB.
Also kurzes Update.
Der PC läuft jetzt, MB war nicht kaputt.
Der Fall war wirklich sehr kurios. Haben es dann mit ausgebautem MB probiert mit allem ausgebaut. --> MB ging an. Dann haben wir die M2 wieder eingebaut --> ging nicht. Also dachten wir an eine defekte M2 was ich aber komisch gefunden hätte das deshalb der PC nicht startet.
Danach haben wir erstmal auf der auf der alten SSD gebootet und die M2 in meine PC probiert. Dort ging sie einwandfrei und wir konten sie partitionieren.
Danach haben wir sie wieder in den PC meines freundes gebaut und dann konnten wir auch dort booten und jetzt funktioniert alles einwandfrei.
Hab echt keine Ahnung was da los war, sowas ist mir noch nicht untergekommen.
Vermute eher die m2 wurde nicht richtig in den Slot gesteckt ;)
Wenn sie nicht richtig tief in den Slot gesteckt wird kann man sie trotzdem noch festschrauben
