Rechner stürzt beim Zocken ab
Rebellismus
Sep. 2015
Mir ist beim Spielen nach ca. 5 min der Rechner abgestürzt ohne Fehlermeldung und von alleine hochgefahren. Dann habe ich wieder das Spiel gestartet (Apex Legends), wieder nach ca. 5 Min abgestürzt und wieder keine Fehlermeldung, Rechner fährt von selbst hoch. Danach gab es keine Probleme beim Spielen.
Das ganze ist schon paar Wochen her. Ich benutze zur zeit ein anderes System (nicht wegen der abstürzen).
Das System:
  • Gtx 1080
  • Ryzen 5 2600
  • 16 GB DDR4-3000 von G.SKILL Aegis
  • gigabyte ax370 gaming 3
  • 500 W Netzteil von Enermax
Ich habe jetzt ein Textdokument gefunden, dass apex_crash heißt. Das wurde wahrscheinlich durch diese Abstürze erstellt. Auf welchen Fehler weist das Dokument hin?
crash:
R5Apex: 00000000008B3FAD
EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION(read): FFFFFFFFFFFFFFFF
cpu: "AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor "
ram: 16 // GB
callstack:
KERNELBASE: 0000000000086C6C
ntdll: 00000000000A81CB
ntdll: 000000000008FD56
ntdll: 00000000000A477F
ntdll: 0000000000004BEF
ntdll: 00000000000A34EE
R5Apex: 00000000008B5FDA
R5Apex: 00000000008B67E7
R5Apex: 00000000008B912B
R5Apex: 00000000003F94F6
R5Apex: 00000000003F98E7
R5Apex: 00000000003F8135
R5Apex: 00000000003F9EA2
KERNEL32: 0000000000017974
ntdll: 000000000006A271
registers:
rax = 0x00000001FF800000
rbx = 0
rcx = 0x00007FF75BF9E8E0
rdx = 0x000000C8CD64B160
rsp = 0x000000C8CD64B110
rbp = 0
rsi = 2
rdi = 0x00007FF75C135FC0
r8 = 0
r9 = 0x000000C8CD64E2C8
r10 = 0
r11 = 1
r12 = 0
r13 = 0x000000C8CD64F4B0
r14 = 0x00007FF75C135FC0
r15 = 0x00007FF75C135FE0
rip = 0x00007FF738693FAD
xmm0 = [ [0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0] ]
xmm1 = [ [0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0] ]
xmm2 = [ [-nan(ind), -nan(ind), -nan(ind), 1.4012985e-45], [0xFFC00000, 0xFFC00000, 0xFFC00000, 0x00000001] ]
xmm3 = [ [-nan(ind), -nan(ind), -nan(ind), -nan(ind)], [0xFFC00000, 0xFFC00000, 0xFFC00000, 0xFFC00000] ]
xmm4 = [ [nan, -nan(ind), nan, -nan(ind)], [0x7FC00000, 0xFFC00000, 0x7FC00000, 0xFFC00000] ]
xmm5 = [ [-nan(ind), -nan(ind), -nan(ind), 1.4012985e-45], [0xFFC00000, 0xFFC00000, 0xFFC00000, 0x00000001] ]
xmm6 = [ [-3.4028235e+38, -3.4028235e+38, -3.4028235e+38, -3.4028235e+38], [0xFF7FFFFF, 0xFF7FFFFF, 0xFF7FFFFF, 0xFF7FFFFF] ]
xmm7 = [ [nan, nan, -nan(ind), 0], [0x7FC00000, 0x7FC00000, 0xFFC00000, 0x00000000] ]
xmm8 = [ [-nan(ind), -nan(ind), -nan(ind), 0], [0xFFC00000, 0xFFC00000, 0xFFC00000, 0x00000000] ]
xmm9 = [ [-nan(ind), nan, nan, 0], [0xFFC00000, 0x7FC00000, 0x7FC00000, 0x00000000] ]
xmm10 = [ [1, 1, -1, -1], [0x3F800000, 0x3F800000, 0xBF800000, 0xBF800000] ]
xmm11 = [ [-nan(ind), -nan(ind), -nan(ind), -1], [0xFFC00000, 0xFFC00000, 0xFFC00000, 0xBF800000] ]
xmm12 = [ [0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0] ]
xmm13 = [ [0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0] ]
xmm14 = [ [0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0] ]
xmm15 = [ [0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0] ]
build_id: 1575435971
ist der nun abgestürzt, neugestartet oder ausgegangen ?
Gab nen Bluescreen mit fehlermeldung ?
Wie sind die Temperaturen von CPU/GPU ?
Das ist schon ne Weile her... wenn ich mich richtig erinnere ist beim ersten Absturz der rechner neugestartet. Es gab kein freeze und auch keine Soundstörung.
Beim zweiten absturz war kurz ein bluescreen, aber dann ist der rechner wieder neugestartet. Auch hier kein freeze oder Soundstörung.
Ist benutze das System gerade nicht. Mainboard mit cpu und Ram sind zurzeit ausgebaut. Temperaturen kann ich jetzt nicht testen. Aber einen Temperatur Problem vermute ich nicht. Wieso soll er zwei mal hintereinander beim zocken abstürzen und danach nicht mehr bei einem Hintzeproblem?
Innenraum (habe noch ein Bildvom System):
Netzteil ist ok, auch wenn dieses keinen Überhitzungsschutz hat. Der R5 2600 wird schon brutal heiss unterm boxed Kühler, vorallem da es im Case keine Lüfter gibt die die heisse Luft raus transportieren. Müsste dennoch reichen ... Ein brauchbarer Kühler und Lüfter nach hinten wären trotzdem ratsam. Kostet wenig und wirds tun: https://www.amazon.de/dp/B076LX4DJF/ref=cm_sw_r_apa_i_ur8EEbR2MXXYA
dazu zwei:
https://www.amazon.de/dp/B002KTVFTE/ref=cm_sw_r_apa_i_qt8EEb2ATDXT9
Ob das dein Problem löst kann ich natürlich nicht sagen, vermutlich nicht. Die Teile würde ich dennoch nachrüsten.
