Rechner-Update: Weiterverwendung Netzteil und Grafikkarte?
kadettme
Juli 2005
Hallo!
Nachdem mein Phenom X4 965 doch ein wenig in die Jahre gekommen ist und auch ein 19" Zoll Monitor mit 1280 x 1024 nicht mehr zeitgemäß ist, würde ich gerne aufrüsten und brauche bei zwei Punkten Hilfe.
Wunschgemäß soll der neue Rechner folgendermaßen aussehen:
Proz: AMD Ryzen 5 2600
Board: Asrock B450 Pro4
Speicher: G.Skill Aegis DIMM Kit 16 GB, DDR4-3000
Massenspeicher: Samsung SSD 860 Evo 500 GB SATA, 2,5"
Kühler: Thermalright Macho Rev. B
Monitor: LG 24BK750Y-B
Die vorhandenene Seagate 1 TB HDD soll weitergenutzt werden, da die Masse der Daten eh auf einer NAS liegt.
Ebenso will ich gerne das vorhandene Seasonic M12II 520 Netzteil weiter nutzen. Technische Daten siehe hier:
Reicht das Netzteil von der Leistung her aus?
Ebenso würde ich gerne die vorhandene Radeon R9 280X mit 3 GB Speicher erstmal weiter nutzen. Technische Daten siehe hier:
Von der Nutzung ist der Rechner zu 95% im Office-Einsatz mit Excel, Powerpoint und Access.
Reicht die Grafikkarte um ab und zu mal Civilization V, Anno 1404, Anno 2070 oder das wahrscheinlich technisch deutlich anspruchsvollere X-COM 2 in Full-HD zu zocken?
Zur Ergänzung der ersten Frage: Später (oder früher ja nach antowrt auf die zweite Frage) dann vielleicht mal Aufrüstung auf GTX 1060 oder RX 580.
Danke für Eure Hilfe.
Karl
rein von der power her reicht das NT, aber nach über 8 jahren kann man echt mal über was neues nachdenken.
die 280X ist etwas flotter als ne 1050ti. ob die "reicht" hängt ganz von deinem anspruch an settings und fps ab, dazu sagst du aber nichts. aber finde es doch einfach selbst raus. ne graka ist ja schnell ersetzt. "später" hat die 1060 bzw 580 ggfs schon nen nachfolger.
du hast überprüft ob der Macho in dein case passt?
@Deathangell008: Sollte in mein Lian Li PC-8N passen. Maximae Höhe ist beim Gehäuse mit 175 mm angegeben und der Macho hat 162mm, wobei ich kurz gezuckt habe, ob der verbleibende Spalt mit 13 mm nicht zu wenig ist...
@ TE:
hauptsache passt, ob da 0,5 oder 50mm zwischen kühler und casewand sind spielt bei nem towerkühler praktisch keine rolle.
