matthigalan
- Jan. 2018
Guten Morgen erstmal zusammen,
ich schlage mich schon mehrere Monate mit einem Problem mit meinem Rechner rum, schon vieles ausprobiert, allerdings nichts geholfen und weiß auch nicht was das Problem ist. Erstmal grundsätzliche Infos zu meinem Rechner:
Gehäuse: be quiet silent base 600
Prozessor: AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor 4.00GHz
Grafikkarte: ASUS GeForce® GTX 770 DirectCU II (Treiber aktuell)
RAM: 8GB Corsair Vengeance LP DDR3-160
Mainboard: ASRock 970 Extreme4 (Treiber aktuell)
Netzteil: Corsair TX-650M
Windows 10 (aktuellste Version)
Wenn ich über Steam irgendwelche Spiele starte und spielen möchte, sei es CS:GO, PUBG oder irgendein anderes Spiel, was meinen Rechner ziemlich belastet, kriege ich bei geschlossenem Gehäuse nach einer Zeit von 10-20 Minuten sehr starke FPS-Drops und die Spiele lassen sich kaum noch spielen. Öffne ich den Rechner dann, ist es ziemlich heiß drinnen, was wahrscheinlich zu den FPS-Drops führen wird. Bei PUBG tritt das Problem schneller auf als bei anderen Spielen.
Sobald ich allerdings den Rechner auf einer Seite offen lasse, verringern sich die FPS-Drops, verschwinden aber nicht. Habe dann einmal testweise aus einiger Entfernung einen kleinen Tischventilator in den Rechner reinpusten lassen, zack, waren die FPS-Drops vollständig weg. Soll für mich natürlich keine Dauerlösung sein, aber so ist im Moment der einzige Weg, wie ich ohne Probleme zocken kann.
Habe dann nach und nach überlegt woran es liegen könnte, mir dann erst ein größeres Gehäuse gekauft (be quiet silent base 600), danach eine Wasserkühlung für die CPU (ARCTIC Liquid Freezer 120), einen zusätzlichen Gehäuselüfter eingebaut, bei der CPU und GPU neue Wärmeleitpaste draufgemacht (Arctic MX-2) und den Rechner einmal komplett von jeglichem Staub befreit, allerdings brachte dies alles auch keine Besserung. Rechner wird bei geschlossenem Gehäuse weiterhin warm und wärmer und man merkt hinten beim Lüfter, wie die ausgeblasene Luft immer heißer und heißer wird. Habe dann einmal die Richtung der Lüfter geändert, weil sich vielleicht irgendwo was staut, aber die Luft kommt ordnungsgemäß vorne rein und hinten raus, die Ausrichtung der Lüfter ist korrekt. Die Temperatur vom CPU scheint i.O. zu sein bei höherer Auslastung, jedoch ist die GraKa ziemlich heiß, die allerdings einwandfrei funktioniert (Lüfter, etc.).
Könnten die Probleme eventuell an der GraKa liegen? Hätte jemand noch andere Ideen, woran es liegen könnte?
LG
LG
