Chris-Cougar
- Juni 2013
Hallo zusammen. Ist schon was her das ich hier aktiv war..
Folgendes Problem - Dieser Rechner dient zum Mining von CHIA, sowie einiger CHIA Forks. Kryptowährungen die auf Proof-of-Space basieren. Über Sinn oder Unsinn können wir auch gerne reden, ich betrachte es als ein Hobby eines technikinteressierten.
Das Problem: Der Rechner stürzt nach 23-30 Stunden ab und startet sich neu.
Das fing an als ich die System SSD gegen eine größere SSD getauscht habe. Habe dazu das System mittels Samsung Software geclont, danach die neue SSD rein, alte raus. Gut dachte ich mir...dann ist dabei etwas schief gelaufen. Also das komplette System gelöscht und Win 10 Pro x64 neu und frisch installiert. Dazu auch gleich das neuste Bios drauf, alle Treiber aktuell und vollständig installiert. Weitere Software auf dem Rechner sind Google Chrome, HWInfo64 und CrystalDiskInfo. Und AnyDesk für den Zugriff. Sonst nichts. Kein Office, keine andere Software. Ist halt ein Mining PC.
Danach lief das System NUR mit den 5 internen SATA HDD´s nahezu 4,5 Tage komplett ohne Absturz. Auch mit einem DP Port Dongle der Monitor und Tastatur/Maus emuliert. Sehr schön, Problem gelöst. Also den Mining PC zurück in die Garage gebracht und die beiden USB 3.0 Hubs mit den externen Festplatten wieder angeschlossen. Schon gab es ein Problem, der Rechner wollte nicht starten. Die LED auf dem MB zeigte mir ein Problem bei "Boot" an. Also die beiden USB 3.0 Kabel entfernt und den Rechner dann gestartet.
Kein Problem. Danach die beiden USB 3.0 Kabel der beiden USB Hubs angeschlossen (eines ist USB 3.1...der kleine Runde, von Mobiltelefonen bekannt) und die Festplatten wurden dann auch erkannt. Dauert halt seine 10 Sekunden im Windows Explorer, aber sie waren alle da.
Und nu - wieder regelmäßige Abstürze mit Kernel 41. Der Logik halber muss es ja irgendwie mit den externen Platten bzw. dem USB-Hub oder den USB Anschlüssen vom Mainboard zusammenhängen. Denn ohne die externen Platten läuft das System problemlos. Das das System nicht bootet mit den externen Platten dran kann ich mir momentan auch nicht erklären.
Darum bin ich hier und freue mich über kompetente Ideen.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
siehe oben.....
- Prozessor (CPU): Core i7 11700K
- Arbeitsspeicher (RAM): 32 GB (2x16) Crucial Ballistix 2933 MHz
- Mainboard: Asus Prime B560m-A
- Netzteil: Seasonic Focus GX-650
- Gehäuse: Corsair Obsidian 7500
- Grafikkarte: interne GPU der CPU
- HDD / SSD: Samsung 870 Evo 1 TB SATA (System) + Gigabyte Aourus 2TB Nvme PCIe 4.0 + 23 HDD´s (5 intern SATA + 18 USB 3.0 extern)
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat: 2x RSHTECH USB Hub Aktiv 3.0 mit 36W (12V / 3A) Netzteil
- Beide USB-Hubs sind hinten direkt mit dem Mainboard verbunden, nicht über die vom Gehäuse zur Verfügung gestellten Front-USB Anschlüsse
siehe oben.....
