Regelmäßige Internetprobleme (ca. täglich)
SamuChess
Mai 2020
Ich habe seit ca 2 Monaten Internetprobleme, die sich folgendermaßen äußern: Zuerst kann ich alles noch normal fortsetzen, plötzlich fliege ich von jeder Website, bis auf YouTube und Google, die funktionieren nämlich ständig, warum auch immer. Alle anderen Seiten sind nicht erreichbar, Programme gehen größtenteils auch nicht, Discord funktioniert schon, allerdings nur wenn ich bereits in einem Sprachchat war. Das gleiche ist mit Zoom-Meetings, dort bleibe ich auch drinne, obwohl ich währendessen auf keine Internetseite komme. Da ich das Problem selbst nicht lösen konnte, wende ich mich nun an euch. Was ich bisher gemacht habe: VPN verwenden (Nord VPN), das hat nichts gebracht, ich habe sogar deren DNS-Server eingestellt, bei fritz.box Ipv6 deaktiviert, bei Fritz Fehlersuche betrieben, allerdings vergebens. Vielen Dank im Voraus! Was mir gerade noch eingefallen ist, ich komme seit einigen Tagen nicht mehr auf die fritz.box Seite, auch nicht über die anderen IP's. Selbst nach mehreren manuellen Neustarts geht es nicht.
Bitte mal folgende Standardtests durchführen, Screenshots machen, posten.
Start --> cmd
--> ping hier.deine.router.ip.eingeben
--> ping 8.8.8.8
--> nslookup hier.eine.kaputte.domain.eingeben
--> nslookup hier.eine.kaputte.domain.eingeben hier.deine.router.ip.eingeben
--> nslookup hier.eine.kaputte.domain.eingeben 8.8.8.8
Das testet zum einen deine generelle Netzwerk bzw. Internetverbindung (die Pings) und anschließend nacheinander den aktuell eingestellten DNS, den DNS im Router und den google-dns.
Im Idealfall machst du die Tests einmal im funktionierenden Fall und einmal beim Fehler.
Reaktionen: SamuChess
Welche anderen IP-Adressen? Falls Du die 169.x.x.x der Fritzbox meinst, musst Du den Client, auf dem das GUI der Fritzbox aufgerufen werden soll, ebenfalls mit einer 169.x.x.x Adresse versehen. APIPA eben, ein Kind von Microsoft.
Aber @Raijin hat bereits die richtigen Schritte zur Problemlösung genannt, dem ist nichts hinzuzufügen.
Die Fritzbox kann man nur mit fritz.box erreichen, wenn eine von drei Bedingungen erfüllt ist:
  • der PC verwendet die Fritzbox als DNS
  • der DNS, den der PC benutzt, hat einen manuellen Eintrag für fritz.box mit der IP der Fritzbox
  • in der hosts-Datei des PCs steht ein manueller Eintrag für fritz.box mit der IP der Fritzbox
SamuChess schrieb:
Was ist eine kaputte Domain?
? Was für ne Frage... Du schreibst doch, dass bestimmte Seiten bzw. Domains nicht gehen. Dann nimm eine von denen....
computerbase.de ist eine Domain
google.de ist eine Domain
Reaktionen: breedmaster und SamuChess
Ok danke, das ist allerdings nur einmal täglich der Fall, z.B. heute morgen, das wird dann wohl dauern bis ich den Test wiederholen kann.
Die Probleme sind schon wieder da (das hatte ich noch nie 2x hintereinander), ich habe deine Tests ausgeführt, hier die Ergebnisse:
C:\Users\Samu>nslookup amazon.de 46.223.149.54
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
Server: UnKnown
Address: 46.223.149.54
*** Zeitüberschreitung bei Anforderung an UnKnown.
C:\Users\Samu>nslookup amazon.de 8.8.8.8
Server: dns.google
Address: 8.8.8.8
Nicht autorisierende Antwort:
Addresses: 54.239.39.102
52.95.120.34
176.32.108.185
Das ist leider das Problem bei sporadischen Fehlern. Irgendwie muss man aber eine Diagnose stellen 😕
Zum einen hast du nur die Hälfte ausgeführt, zum anderen auch noch falsch. Lies bitte nochmal genau nach.
Just in case:
hier.deine.router.ip.eingeben => Damit ist die IP deines Routers gemeint. Fritzbox ab Werk: 192.168.178.1
Ja, am Pc den von NordVPN, das hat nichts gebracht. An der FritzBox hatte ich noch nichts unternommen.
Vor der Lösung kommt die Diagnose. Wir können jetzt alle mal ins Blaue schießen und zig Vorschläge zur Lösung machen, die ohne konkrete Informationen über den Status Quo schlicht und ergreifend meilenweit am Problem vorbeischießen können. Bevor du jetzt wild DNS-Server änderst, mach bitte die Tests. Sollte sich dabei herausstellen, dass es ein DNS-Problem ist, dann kann man sich daran machen, deine DNS-Einstellungen zu prüfen.
Ok, ich mache gerade die Tests, dabei komme ich auf jede Seite, allerdings nur nach 5min laden
Ich kam gerade einfach nicht auf die copmuterbase-seite, hier die Ergebnisse:
C:\Users\Samu>nslookup skinbaron.de
Server: fritz.box
Address: 192.168.178.1
Addresses: 2a01:4f8:fff0:43::12
116.202.69.18
C:\Users\Samu>nslookup skinbaron.de 192.168.178.1
Server: fritz.box
116.202.69.18
C:\Users\Samu>nslookup skinbaron.de 8.8.8.8
Server: dns.google
Address: 8.8.8.8
116.202.69.18
Ähm, du kommst nicht auf computerbase.de und testest dann skinbaron.de?
"Herr Doktor, Herr Doktor, mein Arm tut weh, schauen sie sich mal mein Bein an!"
Oder wie darf man das verstehen?
Die Ergebnisse von skinbaron.de sind auf jeden Fall auffällig.
Die Seite gibt es tatsächlich. 😅
Sorry, ich bin jetzt raus. Ohne deine Mithilfe und handfeste, verwertbare Informationen, kann man nur rumraten und dafür ist mir meine Zeit zu schade.
Wieso denn das? Ich gebe mein bestes und erreiche computerbase nicht, was habe ich denn nicht gemacht was du wolltest?
Du erreichst computerbase.de nicht und führst den Test dann an skinbaron.de aus. Was soll man damit anfangen?
Jetzt habe ich alles genau so gemacht, wie du das gesagt hast. Ich hoffe, du kannst mir damit weiterhelfen:
C:\Users\Samu>ping 192.168.178.1
Ping wird ausgeführt für 192.168.178.1 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64
Ping-Statistik für 192.168.178.1:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
(0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms
C:\Users\Samu>ping 8.8.8.8
Ping wird ausgeführt für 8.8.8.8 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=18ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=14ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=12ms TTL=116
Ping-Statistik für 8.8.8.8:
(0% Verlust),
Minimum = 12ms, Maximum = 18ms, Mittelwert = 14ms
C:\Users\Samu>ping computerbase.de
Ping wird ausgeführt für computerbase.de [87.230.75.2] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 87.230.75.2: Bytes=32 Zeit=19ms TTL=54
Antwort von 87.230.75.2: Bytes=32 Zeit=17ms TTL=54
Antwort von 87.230.75.2: Bytes=32 Zeit=20ms TTL=54
Antwort von 87.230.75.2: Bytes=32 Zeit=26ms TTL=54
Ping-Statistik für 87.230.75.2:
(0% Verlust),
Minimum = 17ms, Maximum = 26ms, Mittelwert = 20ms
C:\Users\Samu>nslookup computerbase.de
Server: fritz.box
Addresses: 2a02:cbf3:210::a2
87.230.75.2
C:\Users\Samu>nslookup computerbase.de 192.168.178.1
Server: fritz.box
87.230.75.2
C:\Users\Samu>nslookup computerbase.de 8.8.8.8
Server: dns.google
Address: 8.8.8.8
87.230.75.2
Kann mir jemand helfen? Gibt es hier irgendeinen Fehler?
