@dorndi
Beim Sandy Boxedlüfter gibt es 2 Einstellungen: Quiet und Performance, bzw. gilt das für jeden PWM CPU Lüfter und die PWM Gehäuselüfter über die Gehäuse Zieltemperatur.
Quiet = max. 1700rpm
Haben sie im Test nur mit einen FÖN testen können!
Performance = max. 3600 Rpm und flachere Temperaturkurve, saulaut
Bei meinem alten P5K sind im Bios 3 CPU-Lüfterprofile zu finden, Silent, Normal, Performance.
Hier der Link dazu:
http://ht4u.net/reviews/2011/intel_sandy_bridge_sockel_1155_quadcore/index31.php
Eigentlich nachlässig von CB, daß sie nie die Boxedlüfter testen, oder eine Aussage darüber machen.
Zu einem Test einer neuen CPU gehört das eigentlich dazu.
Aber Einzeltest zu Sandy gibts ja auch noch immer keinen hier.
Bei einem 0815 Intel ohne OC kann man sich einen teueren Lüfter getrost sparen... daher kann man vom Kaufpreis eigentlich 30-50€ abziehen, gegenüber AMD, wo ein neuer Lüfter anscheinend Pflicht ist.
Dazu muß ich sagen, daß mir hohe Temps extrem egal sind.
Die Hardware ist dafür ausgelegt PUNKT
Alle Modelle ob K- oder Nicht-K setzen auf einen Kühler, der sehr ähnlich zu jenem der Clarkdale- und Lynnfield-Versionen ist. Allerdings hat sich Intel gegen radial ausgerichtete Kühlfinnen entschieden und setzt stattdessen wieder gekrümmte Aluminium-Finnen ein. Dieser Kühler gefiel uns dabei in Sachen Laufruhe im Idle recht gut und dürfte für die meisten Anwender absolut ausreichen. So lagen bei uns die Kerntemperaturen ermittelt mit CoreTemp im Idle fast 70 °C unter der maximal zulässigen Temperatur – bezeichnet als TJunction. Diese beträgt gemäß CoreTemp bei den "Sandy Bridge"-Ablegern für den Sockel 1155 98 °C. Unter Volllast betrug die Differenz immerhin noch knapp 30 °C. Der Lüfter des Boxed-Kühler drehte dabei gerade einmal mit maximal 1700 Umdrehungen pro Minute und war damit angenehm unauffällig.
2600K@3,4Ghz+Turbo@1700rpm@Prime@76 Grad.
Idle@28 Grad
