Reicht der mitgelieferte Kühler für den Ryzen 2600x?
- Ersteller Spaulding
S
Scrush
teste es aus. er ist dabei
iNFECTED_pHILZ
Commodore
- Dez. 2008
Reicht.
Aber was für einen Nachteil hast du von höheren Temperaturen? Solange er nicht deswegen drosselt ( wovon auszugehen ist) ist die CPU Temperatur doch wumpe
Narbennarr
Commodore
- Apr. 2014
Welchen Sinn würde der Kühler sonst machen, wenn er nicht "reicht"?
Kaleo Meow
Banned
- Aug. 2008
Dekoration?
kenne nen CPU Kühler Sammler, der legte sich die Teile in eine Vitrine und freute sich dann. xD
ergibt Sinn
- Jan. 2019
Spaulding schrieb:als Gehäuse ist ein Fractal Design Focus G mit 5-6 120mm Lüftern angedacht.
BeimFractal Design Focus G würde ich nur 2 Ansauger Front und einen Absauger Heck montieren.
Keine Geduld!
Captain
- Aug. 2010
Der Boxed-Kühler ist zwar ausreichend, wird aber den Takt (Boost) iwann drosseln.
Und bei den Außentemperaturen die noch kommen ist ein besserer Kühler ratsam.
Kühler mit 6 Heatpipes sind mittlerweile erschwinglich und lohnen sich, auch wegen
der Lautstärke, wirklich.
DeadCow
- Okt. 2015
Kaleo Meow schrieb:Dekoration?
Glaube aber kaum,das AMD die für reine Sammlerzwecke beilegt.
Danke, Dir. Das war auch meine Sorge, weil ich davon im Netz gelesen habe. Dachte nur, dass es bei gutem Airflow vielleicht kein problem sei. Kennst Du zufällig einen Guten, der nicht dieses Problem mit der Senkrecht Montage hat?Keine Geduld! schrieb:Der Boxed-Kühler ist zwar ausreichend, wird aber den Takt (Boost) iwann drosseln.
Keine Geduld!
Captain
- Aug. 2010
Spaulding schrieb:Kennst Du zufällig einen Guten, der nicht dieses Problem mit der Senkrecht Montage hat?
Wie meinst Du das jetzt? Möchtest Du lieber einen Top-Flower? Davon würde
ich nämlich abraten. Viele Kühler sind heutzutage etwas versetzt, damit sie
keine Probleme mit den RAM Riegel bekommen. Z.b. der in meiner Signatur. Den
gibt es auch mit nur einem Lüfter. Andere User schwören auf Alpenföhn, Cooler
Master, Thermalright, EKL, Artig Freezer oder Noctua Kühler.
Wie Du siehst gibt es in jeder Preisspanne gute Kühler.
Nein, ich meine keinen Top Blower. Ich meine einen ganz normalen Kühler, aber laut Bewertungen bei Mindfactory lässt sich z.B. der be quiet Pure Rock nur so montieren, dass die entweder nach oben oder unten blasen statt nach hinten aus dem Gehäuse raus. Das meinte ich mit Problem der Senkrecht Montage.Keine Geduld! schrieb:Wie meinst Du das jetzt? Möchtest Du lieber einen Top-Flower? Davon würde
Keine Geduld!
Captain
- Aug. 2010
Ahhh.
Also fast alle Kühler saugen die Luft Richtung RAM an und hinten zum Tower raus.
Aber der be quiet! Pure Rock Tower saugt entweder die Luft von der Graka nach
oben oder bläst sie auf die Graka. Ich habe mal was von einem (wackligen)
Montagekit gelesen, aber dann wärst Du auch bei 40€.
Und da ich jetzt eine ungefähre Einschätzung Deines Preislimits habe, und Du
kein OC machen willst, würde ich z.B. zum Arctic Freezer 34 Esports duo rot raten.
Sofern es die RAM Höhe zulässt! Was für ein Board und welchen RAM hast
Du denn?
Du denn?
Asus Prime B450 Plus und 2x 8 GB Ballistix Sport LT BLS2K8G4D32AESCK. Ich habe jetzt den DEEPCOOL GAMMAXX 400 im Auge, der scheint für meine Zwecke perfekt und sieht auch nocht gut aus. Arcti Freezer 33 oder 34habe ich aber auch auf dem Schirm.Keine Geduld! schrieb:Ahhh.
Du denn?
Sound-Fuzzy
Admiral
- Okt. 2013
Spaulding schrieb:Nein, ich meine keinen Top Blower. Ich meine einen ganz normalen Kühler, aber laut Bewertungen bei Mindfactory lässt sich z.B. der be quiet Pure Rock nur so montieren, dass die entweder nach oben oder unten blasen statt nach hinten aus dem Gehäuse raus. Das meinte ich mit Problem der Senkrecht Montage.
Das sehe ich bei dem Gehäuse nicht als Problem, da es im Deckel Lüftungsschlitze bzw. Montagemöglichkeiten für Lüfter hat. Somit könntest Du den Gehäuselüfter oben statt hinten anbringen. Nur bei oben geschlossenen Gehäusen wäre es relevant.
- Sep. 2008
Auf keine Fall einen Kühler kaufen, den man nur nach oben oder unten blasend montieren kann.
Das haben die bei Be Quiet einfach nicht auf die Kette bekommen.
Be Quiet wird bei Sockel AM4 erst am dem Dark Rock/Shadow Rock TF2 interessant.
Scythe Mugen 5 PCGH-Edition, wenn es leise sein soll
Alpenföhn Brocken 3
Alpenföhn Brocken 3
Danke Dir, ich habe jetzt den DEEPCOOL GAMMAXX 400 gekauft. Die Bewertungen lesen sich sehr gut und die Optik gefällt mir ebenso. Dazu noch ein absolut unschlagbarer Preis.Cerebral_Amoebe schrieb:Auf keine Fall einen Kühler kaufen, den man nur nach oben oder unten blasend montieren kann.
Alpenföhn Brocken 3
