Repeater hat gleiche SSID aber anderes Passwort als Basis - Effekt?
el guapo
Feb. 2002
was passiert, wenn man in der Fritz-Basis und dem Repeater die gleiche SSID, aber am Repeater ein anderes Passwort hat? Kann sich in so einem Fall überhaupt ein Gerät am Repeater anmelden?
Klar.
Die SSID ist nur auf den ersten Blick eine simple Bezeichnung für das Netzwerk. Es bezeichnet vielmehr den DHCP-Server (also fast immer den Router oder Access Point), an dem du dich anmeldest. Auf Netzwerkebene besteht diese SSID aus vielen sog. Octets. Da man als Benutzer die SSID aber oft eingeben muss, wird sie vereinfacht eben als kurzer Name für das Netzwerk verwendet.
Hast du nun zwei SSIDs, denen du den gleichen Namen gibst, hast du nur vornehmlich ein gleiches Netz, da jeder Router/Access Point eine sog. MAC-Adresse hat (auch als BSSID bezeichnet), über den er für jedes Netzwerkgerät eindeutig identifizierbar ist.
Du verlierst eigtl. nur Komfort bei dieser Kombination, weil du auf die schnelle nicht weiß, in welches Netz du dich einwählst. Der Laptop/ das Smartphone wird sich immer in das Netz einwählen, zu dem es a) die SSID kennt und b) das Passwort hat. Sind beide Netze gleichzeitig vorhanden und das Gerät kennt beide Passwörter, "gewinnt" das Netzwerk mit der größeren Signalstärke.
Hintergrund der Frage?
siehe auch: https://avm.de/service/fritzbox/fri...ation/show/430_BSSID-der-FRITZ-Box-ermitteln/
Woher nimmt sich der Repeater das Recht das Signal zu verstärken? Nur weil die SSID stimmen? Das Passwort muss für das selbe Netz 2,4GHZ das selbe sein. Sollte der repeater das 5Ghz Signal verstärken, dann würde ich auch das selbe Passwort setzen, aus Bequemlichkeit. Aber bei 2 SSIDs (2,4/5Ghz Wireless Netze) kannst du auch unterschiedliche Passwörter benutzen.
Vielleicht gibt es da Ausnahmen die ohne Passwort (mit einem anderen Passwort) laufen, in jeden Fall müssen die Endgeräte das Passwort auch kennen.
https://www.router-faq.de/?id=fb&fb=repeater_1
Da die SSID (Bild 1 und Bild 7) und das WLAN-Passwort (Bild 3 und Bild 9) für Basis und Repeater gleich sind, findet man nur ein Gerät in der WLAN-Auflistung im Computer. Der Computer verbindet sich mit dem stärkeren der beiden WLANs. Dies ist vor allem für mobile Geräte vorteilhaft.
https://www.computerbase.de/forum/threads/wlan-repeater-mit-gleicher-ssid.1296397/
Hallo, wie benennt man einen Verstärker (Fritz!Powerline 540E) um?
Ich habe zwei und sie haben den gleichen Namen aber nicht den gleichen passcode.
Danke.
