Reserator Pumpe kaputt - welche jetzt?
uboot
Captain
Juni 2001
leider ist gerade so eben der Reserator kaputt gegangen :(( ( Also die Eheim im Sockel pumpt nicht mehr. Sowas dummes.
Jetzt habe ich im Handbuch gelesen, dass man extern eine neue Pumpe betreiben kann, also die vorhandene entfernen, und dann direkt als erstes nach dem Ausgang die Pumpe setzen.
Nun meine Frage, welche? Ich möchte jetzt möglichst schnell eine bestellen, also so, dass ich am Freitag oder Samstag (Nachnahme?) diese in der Hand halte.
Habe mal von der HPPS Plus gehört, die einen wunderbaren Silent Modus hat. Mit dem normalen Modus würde mein RES1 auch mach richtig ausgelastet, oder?
Soll ich doch vielleicht eine Eheim 1046 oder 1048 nehmen? Hat die HPPS Plus zuviel Leistung? Aber sind die 1046 und 1048 nicht lauter mit weniger Leistung? :/
Kann ich die dann einfach so auf den Teppich stellen? (Es muss also nicht unbedingt ein 4 Pol Anschluss ein, geht auch normaler Steckdosenanschluss.
Ich habe ja diese Res1 Schläuche, was haben die für nen Durchmesser? Mit welcher Pumpe harmonieren diese Kabel am Besten, bzw. wo bräuchte ich dann einen Adapter?
MfG und Danke schonmal
uboot
Edit: Also ich habe mal nachgeschaut, der Reserator 1 hat G1/4" Anschlüsse und ein 12/8mm Schlauchverbund. Welche Pumpe ist leise, leistungsfähig und passt? Eheim 1046/1048 HPPS Plus? Keiner Tipps hier? :/
Reparatur auf Garantie oder Gewährleistung kommt nicht in frage?? wäre das einfachste. wenn du dir nicht sicher bist, wende dich einfach an zalman direkt
Muss ich einschicken, will aber am Wochenende an den PC ;) Außerdem hab ich gehört gibt es bessere Pumpen als die, die im Zalman ist. Die Frage ist nur gibt es eine genauso leise, aber leistungsfähigere. Sind die 1046 oder 1048 empfehlenswert? Was für Adapter bräuchte ich.
schick das dingen ja ein!ich würde dich echt für dumm halten wenn du das nicht tust.warum?einfach:das dingen von zalman war so teuer also sollen die dir das dingen reparieren oder ei neues geben.bei soeinem hohen preis des reserators würde ich das dingen ohne zu zögern einschicken.wenn du den pc unbedingt brauchst besorg dir nen billig kühler und montier den solange.da würd ich nicht lange überlegen.einschicken da garantie!
und wie ich sehe sind wir beide zivis und habn nit viel kohle.also schick das teil ein wenn du ein guter kriegsdienstverweigerer sein willst^^
