Leserartikel Review Samsung 350V5C S06
ML95
Aug. 2012
Samsung 350V5C S06
Bei dem getesteten Produkt handelt es sich um ein Samsung Notebook der neuen Series 3.
Mittlerweile ist das Gerät seit etwa Anfang August in meinem Besitz. Damals habe ich 749€ UVP gezahlt.
Offizielles zum Produkt gibt es hier:
http://www.samsung.com/de/consumer/notebooks-displays/notebook-computers/serie-3/NP350V5C-S06DE
Gehäuse + Verarbeitung
Von außen betrachtet bietet das Samsung einen dunkelgrauen Deckel mit eingearbeitetem Samsung-Logo. Die Oberfläche macht mit ihrer Farbgebung den Eindruck, es handele sich um gebürstetes Aluminium, was jedoch nicht der Fall ist.
Aufgeklappt findet man eine Farbvariation beim Modell vor. Der untere Teil, unter dem Tastaturbereich ist in einem hellen grau gehalten, hier findet sich auch das Trackpad, welches dieselbe Farbgebung aufweist.
Der Tastaturbereich, sowie der schmale Rahmen um das 15,6 Zoll in der Diagonale messende Display, welches gut von den Scharnieren gehalten wird (Super Bright, matt) ist wiederum in dunkelgrau vorzufinden.
Über der Tastatur, links vom Power-Button befindet sich der Lautsprecher, während am oberen Bildschirmrand die 1,3 MP Webcam positioniert ist.
An der rechten Seite des Notebooks sind zwei USB 2.0 Ports, sowie das CD/DVD-Laufwerk und Kopfhörer/- Mikrofonanschlüsse untergebracht.
Linksseitig sind der Netzteilanschluss, die Buchse für ein LAN-Kabel, sowie VGA und HDMI Anschluss und zwei USB 3.0 Ports zu finden.
An der Vorderseite befindet sich zusätzlich ein 4-in-1 Card Reader, sowie vier Status-LEDs.
Tastatur und Touchpad sind meines Ermessens nach gut verarbeitet und weisen schöne Druckpunkte, bzw. Berührungsempfindlichkeit auf.
Insgesamt lässt sich zum Äußeren sagen, dass es bei der Materialauswahl durchaus hätte mehr sein können und dürfen. Es wäre jedoch auch nicht zutreffend, wenn man die Qualität als minderwertig oder billig beurteilen würde. Das Gehäuse macht also trotz des Plastiks einen qualitativ überzeugenden Eindruck und das Design kann sich ebenfalls sehen lassen.
Das alles verteilt sich auf ein Gewicht von rund 2,5kg inkl. Akku.
Komponenten + Performance
Ebenso sehenswert wie das Design des koreanischen 15,6 Zöllers ist seine Komponentenliste. Verbaut ist ein Intel Core i5-3210M, also ein Prozessor der Ivy-Bridge Generation der i5-Reihe, welcher auf 2,5 Ghz getaktet ist.
Zudem sind 8 GB (2x4 GB) DDR3 RAM an Bord.
Bei der Grafikdarstellung wird auf eine Hybrid-Lösung gesetzt. Sowohl die in die CPU integrierte Intel HD 4000 Grafikkarte als auch eine separat verbaute AMD HD 7670M stehen zur Verfügung. Letztere bietet 2 GB DDR5 Speicher und DX 11 Unterstützung. Man kann über ein Control Center, welches nach einem Rechtsklick auf den Desktop in der erscheinenden leiste wählbar ist, festlegen, welche Anwendungen mit welcher Grafikkarte ausgeführt werden soll.
Die Festplatte stammt aus dem Hause Seagate (Seagate ST750LM022 HN-M750MBB) und bietet 750 GB Speicherkapazität.
Das CD/DVD-Laufwerk stammt von Toshiba-Samsung (CDDVDW SN-208BB).
Die Performance des Notebooks mit den angegebenen Komponenten ist durchweg kraftvoll. Sowohl Office Anwendungen als auch Spiele und Internetanwendungen laufen problemlos. Aktuelle Spiele laufen zwar nur auf mittleren Detaileinstellungen ruckelfrei, was einer Mittelklasse Grafiklösung jedoch zu verzeihen sein dürfte.
Die Temperaturen bleiben stets im normalen Bereich. Im Idle-Modus oder bei leichteren Anwendungen werkelt der Prozessor etwa mit einer Temperatur von 40-45° Celsius. Nach einer Phase größerer Last, z.B. nach einem Spiel, übersteigt die Temperatur so gut wie nie die 60° Marke. Eine hitzebedingte Notabschaltung des Systems erfolgt erst bei 95° Celsius.
Die Lüftergeschwindigkeit- und Lautstärke variiert selbstverständlich, wird aber nie überdurchschnittlich laut oder gar lästig.
Stromversorgung + Energiemanagement
Die Stromversorgung beim 350V5C S06 übernimmt, wenn es nicht das stets kühl bleibende Netzteil tut, ein 6 Zellen Lithium-Ionen Akku, welcher 4400 mAh bereithält. Die werksseitige Angabe zur Laufzeit des Akkus beträgt max. 6,5 h, was ein sehr guter Wert wäre. Da ich das Notebook jedoch z. Zt. überwiegend im Netzbetrieb verwende, ergab sich noch nicht die Gelegenheit diese Angabe auf ihre Plausibilität zu überprüfen. Die von mir beobachteten Tendenzen machen jedoch eher eine Laufzeit von 4,5 – 5 h realistisch.
Positiv zu erwähnen wäre dabei die Energieverwaltung, welche in das mitgelieferte Samsung Softwarepaket integriert ist (dieses ist insgesamt sehr hilfreich und bietet Zugriff auf unterschiedliche Systemeinstellungen, u.a. die erwähnte Energieverwaltung). Es lassen sich verschiedene Energiesparmodi wählen und auch ein sog. „Battery Life Extender“, welcher die Ladekapazität des Akkus auf 80% begrenzt, um die max. Kapazität zu schützen ist aktivierbar.
Fazit:
Insgesamt kann man dem Samsung 350V5C S06 ein positives Zeugnis ausstellen. Die leistungsstarken Komponenten machen es zu einem Allround-Notebook, welches zudem durch ein schickes und elegant-dezentes Design überzeugen kann. Die Ausstattung ist mit Webcam, integriertem Mikrofon, großformatigem Touchpad, vollwertiger Tastatur und entspiegeltem Display sehr rund und stimmig. Die Performance im alltäglichen Gebrauch ist stets stark, lediglich die Materialauswahl hätte etwas edler gestaltet werden können, wenn man die aktuelle UVP von 849€ betrachtet (ja, richtig: als ich das Notebook erwarb, kostete es mich komischerweise nur 749€, ich habe es jedoch quasi direkt nach der Erscheinung gekauft, die Preistendenz scheint also ihr Übriges dazu getan zu haben).
Zu diesem Preis erwirbt man jedoch ein absolut tolles, ausgewogenes Gerät, wofür ich persönlich eine absolute Empfehlung aussprechen kann.
Für Fragen bin ich jederzeit offen.
Beste Grüße,
ML95
