[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Habe ein neu Gebrauchtes Mainboard, wie oben angegeben MSI z97 gd65 gaming.
Ich hatte davor ein Asrock Z97- Extreme 4 und benutze seit 3 Wochen ein Lian Li Riser Kabel passend zum Gehäuse, mit meiner Grafikkarte hat das alles perfekt funktioniert.
Nun zum Problem: Ich wollte das Riser Kabel mit meiner Grafikkarte anschließen und das neue Mainboard erkennt diese nicht.
Sobald ich die Grafikkarte normal einbaue erkennt das Mainboard diese und es läuft alles einwandfrei, ein kabelbruch schließe ich zuerst aus da ich das Riser Kabel neu habe und es nicht stark beansprucht habe.
Habe auch ein anderes billigeres Riser Kabel ausprobiert, aber es klappt genauso wenig. Im BIOS habe ich auch die PCIe einstellungen auf GEN2 und GEN3 gestellt, funktioniert aber auch nicht
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): i7-4790 CPU 3.60GHz
- Arbeitsspeicher (RAM): DDR3 1666Mhz 16GB
- Mainboard: MSI z97 gd65 gaming
- Netzteil: BitFenix Whisper 750W
- Gehäuse: Lian Li O11DX
- Grafikkarte: Palit GTX970
- HDD / SSD: SSD_Samsung 250GB/SSD_T-Force 500GB
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
- Corsair Node Pro
