RJ45 Kupplung
BennePauer
Mai 2004
habe neulich bei Media Markt eine RJ45 Kupplung entdeckt
und habe jetzt ne Frage dazu.
Die Kupplung dient normalerweise dazu, zwei Netzwerkkabel
zu einem zu verbinden,
aber wie sieht das ganze aus wenn man zwei Corss-Over Kabel
mit dieser Kupplung verbindet???
Werden die dann zu einem Normalen Netzwerkkabekel????
Oder funktioniert das ganze nicht????
MFG
Benne
Das geht leider nicht. Da Cross und Cross wieder Paralell wird.
du kannst nur hingehen ein Crosskabel holen und ein Normales dann hast du eine Crossverlängerung.
cu
MeyerSchulze
gibts eigentlich Adapter, mit dem man aus einem CrossedKabel ein non-crossedkabel zaubern kann?
bandan
Habe mal so einen Adapter gesehen (auch bei Media),
aber den haben die aus dem Sortiment genommen,
dafür is jetzt die Kupplung da.
MFG
Benne
Mal nebenbei eine ähnliche Frage zu diesen Homeplug-Steckdosen-Dingern: Kann ich mit zwei solchen Adaptern und einem Patch- und einem Crossoverkabel eine Direktverbindung zwischen zwei Computern über die Stromleitung herstellen? Müsste doch im Prinzip das Gleiche sein wie mit dieser Kupplung, oder?
Ich hab so ein Devolo-Set bei mir zu Hause und die legen für eine Direktverbindung normale Patchkabel bei, dh du brauchst kein ausgekreuztes verwenden. Das Devolo-System funktioniert wie ein Hub, theoretisch kannst damit bis zu 400 Geräte verbinden (wobei...das ist echt nur theorie...)
