LilBoPaul
- Mai 2022
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Also ich habe den PC neu zusammengebaut und es hat von Anfang an alles super funktioniert, keine Fehler, Bild ist da, Leistung und Thermals stimmen auch.
Seit vorgestern ist es aber so, dass wenn ich den PC nach dem Herunterfahren wieder einschalte, die rote VGA LED am Mainboard leuchtet. Bild ist aber da.
Wenn ich einen Neustart mache geht die LED aus und alles funktioniert weiterhin normal.
Nur gestern war es einmal so, dass nach dem hochfahren, die LED geleuchtet hat, das Bild etwas länger wegblieb (1 bis 2 Minuten) und dann ganz normal wieder kam. Dann habe ich einen Neustart gemacht und dann hat die CPU LED rot geleuchtet.
Habe den PC ausgeschaltet, Netzteil mal ausgeschaltet und wieder eingeschaltet, wieder hochgefahren, keine LED an. Heute nun aber wieder die VGA LED am leuchten und nach Neustart weg...
Vielleicht irgendwas mit der Stromversorgung?
Danke im Voraus!
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): 7800X 3D
- Arbeitsspeicher (RAM):32GB Fury Beast 6000MHZ CL30
- Mainboard: B650 Aorus Elite Ax V2
- Netzteil: 1000W be quiet pure power 12 m
- Gehäuse: lian li O 11 Dynamic evo rgb
- Grafikkarte: 7900 GRE sapphire nitro+
- HDD / SSD: Crucial P3 2TB
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): Ezdiy FAB kabel Verlängerungs Kit
- Wird ein sog. "PCIe-Riserkabel" genutzt? ...
Danke im Voraus!
