NotJoel
- Nov. 2011
Router im 1. OS - Switch im Keller - Wie anordnen?
Servus liebe Community,
Ich habe heute für meine Cousine, zu der ich bald ziehe, einen neuen Tarif bei der Telekom abgeschlossen. Ab Ende nächste Woche wird der Magenta Hybrid M-Tarif für uns freigeschaltet. Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich das INet- und Telefonsignal am besten im Haus verteilen kann.
Die TAE-Buchse ist, wie der Switch, der alle LAN-Buchsen im Haus anspricht, im Keller. Den Router brauche ich für ordentlichen LTE-Empfang aber im OS. Das DSL-Signal kann ich über zwei Adern ja einfach über den Switch in den entsprechende Zimmer leiten. Das Problem dann ist jedoch, wieder ein Signal in den Keller zu bringen. Ich brauche im Keller ein LAN-Signal (über RJ45) und ein Telefonsignal (über RJ11).
In dem Zimmer, wo ich den Router anbringen will habe ich zwei LAN-Buchsen zur Verfügung. Zwei LAN-Buchsen à 8-Adern sind insgesamt 16 Adern, die ich benutzen kann. Habe mir folgendes überlegt:
Ich habe eine LAN-Buchse "1" und "2" im OS mit jeweiligen Buchsen im Switch im Keller. Nun würde ich über die erste LAN-Buche auf den Kontakten 4 und 5 vom Keller das DSL-Signal laufen lassen. 4 Adern von den restlichen 6 Adern würde ich dann mit einem aufgeschnittenen RJ11-Kabel, das am Router angeschlossen ist, verbinden.
Im Keller würde ich an den Anschluss zur Buchse 1 im OS ein normales Patch-Kabel Stecken, welches ich wiederum aufschneiden würde. Kontakte 4 und 5 würde ich mit dem DSL-Signal von der TAE-Buchse verbinden, womit der Router schon mal das DSL-Signal empfängt. Die anderen Kontakte liefern von oben das Telefonsignal vom Router - diese würde ich dann wieder an ein RJ-11 Kabel legen und über den Switch ins Haus weiterleiten.
Buchse 2 im OS würde ich direkt mit einem LAN-Anschluss vom Router verbinden, dann im Keller an den Switch hängen und damit dann das ganze Haus mit Internet versorgen.
So - ich hoffe man kann meinen Gedanken folgen. Wenn ihr eine bessere Idee habt, wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr mir ein wenig unter die Arme greifen würdet. Ansonsten steht natürlich die Frage im Raum, ob das soweit realisierbar ist oder nicht. (Ich weiß beispielsweise nicht, ob ich 4 bzw. 6 Adern vom RJ-11-Kabel über zwei bzw. 3 Phasen vom nem RJ-45-Stecker weiterleiten kann)
LG
Sammy
LG
Sammy
