Router mit 2 WAN Anschlüssen (einer als Backup konfigurierbar) und VPN (L2TP over IPsec, IPsec und Wireguard)
  • Ersteller Ersteller Andy81
  • Erstellt am Erstellt am
Ansonsten kannst Du Dich auch hier noch auf die Liste packen lassen und den EU-Store auswählen: https://www.uinotify.net/
Hier sind die Alarme wohl deutlich schneller als beim Store direkt. Musst halt nur schnell sein mit dem Kauf wenn der Alarm losgeht, dann sind ein paar Minuten welche im UI-Store verfügbar. Aber viele die sich da drauf gesetzt haben hatten ihr Cloud Gateway Ultra innerhalb von ein paar Tagen.
Also das mit dem Backup habe ich jetzt mit der Digitalisierungsbox und externem Router doch noch hinbekommen. Das externe Gerät muss direkt an den WAN-Port der DB angeschlossen werden, die mag es nicht, wenn ein Switch dazwischen ist... Das "Problem" hatte ich mit dem Draytek vorher nicht, da hast einfach die IP-Adresse des LTE-Routers eingegeben (eigentlich wie bei der DB auch), nur mit dem Unterschied, dass es diesem egal war, wieviele Switch zwischen Draytek und LTE Router sind...
Eigentlich brauche ich jetzt nur noch ein Gerät hinter der Digitalisierungsbox, dass mir die VPN-Verbindung aufbaut... nur für VPN ist mir der Draytek dann zu "wertvoll".
Schau' doch mal bei Hersteller "MikroTik" vorbei.
Die Geräte sind preislich attraktiv und haben einen großen Funktionsumfang.
Die VPN-Varianten L2TP-over-IPsec, IPsec (IKEv1, IKEv2) sowie WireGuard werden allesamt unterstützt.
https://mikrotik.com/products/group/ethernet-routers
Mit den Informationen, die du bisher mitgeteilt hast, ist die Auswahl eines bestimmten Router-Modells kaum möglich.
1x L2TP over IPsec, 1x IPsec v1 und 2x Wireguard kannst du im Grunde mit jedem MikroTik-Router bewerkstelligen. Die Frage ist aber am Ende wie viel VPN-Durchsatz und welche Portgeschwindigkeiten du brauchst und welches Budget du hast.
Du kannst jeden Router-Port frei konfigurieren, 2x WAN kannst du also auch mit jedem Modell machen.
Aufpassen...gibt auch (sehr günstige) Modelle, die nur 100MBit/s-Ports haben (z. B. der "hEX lite", siehe unten).
hEX lite:
https://mikrotik.com/product/RB750r2#fndtn-specifications
Auf der Produktseite jedes MikroTik-Routers gibt es den Reiter "Test results". Dort kannst du nachlesen, welchen VPN-Durchsatz die verschiedenen Modelle schaffen.
Unten mal 3 Modelle rausgesucht.
L009UiGS-RM (hat neben 1G-Ports auch 1x2,5G):
https://mikrotik.com/product/l009uigs_rm#fndtn-specifications
RB4011iGS+RM (hat neben 1G-Ports auch 1x10G):
https://mikrotik.com/product/rb4011igs_rm#fndtn-testresults
RB5009UG+S+IN (hat neben 1G-Ports auch 1x2,5G und 1x10G):
https://mikrotik.com/product/rb5009ug_s_in#fndtn-testresults
Natürlich muss der Router auch noch eingerichtet werden. Ich weiß nicht,
ob du mit Hersteller "MikroTik" bereits Erfahrung hast!?
Es gibt aber zahlreiche Videos im Internet, wo die Einrichtung gezeigt wird.
Außerdem ist die Dokumentation von Hersteller "MikroTik" sehr ausführlich.
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/RouterOS
