Moin, hier einmal das Setup, unten hab ich das Problem beschrieben, bin neu hier, hoffe es passt alles so. :‘D
Da die GPU unter normalen Anforderungen im Spiel konstant 75 Grad + mit dem normalen Kühlkörper von Gigabyte hatte, habe ich mich dazu entschieden die Kraken G12 einzubauen. Hat soweit alles gut funktioniert, nach ca. 10min ingame bekomme ich allerdings einen Blackscreen und die GPU scheint sich abzuschalten. Laut temp. Anzeige liegt sie bei 40-45 grad, was sich meines Wissens nach aber nur auf dem Chip bezieht? Ich habe lediglich die Standard Konfiguration der g12 angebaut und keine zusätzlichen heatsinks o.ä. Verbaut. Kann es sein, dass die Spannungswandler oder der VRAM durch den Lüfter der G12 nicht ausreichend gekühlt werden und die GPU sich deswegen abschaltet? Nach Neustart funktioniert alles wieder problemlos, bis der blsckscreen wieder auftaucht. Gestern Abend konnte auch 3d Mark normal durchlaufen ohne Absturz. Bin etwas verwirrt 🤷🏼♂️
3. Schon selbst probiert:
Da das Problem gestern Abend erst aufgetaucht ist habe ich noch nicht viel rumprobiert...
Habe die Karte ausgebaut und noch einmal alles kontrolliert ob ich evtl. irgend etwas beim Einbau übersehen habe. Viel Recherchiert aber nichts gefunden, was mir weiterhelfen kann.
Treiber aktualisiert, vorher sowie nachher selbes Problem. Ach so Pc selbst zusammengestellt, vor G12 Debakel hat alles einwandfrei funktioniert...
- Prozessor (CPU): I7-9700k
- Arbeitsspeicher (RAM): 64Gb
- Mainboard: MSI z390 A Pro
- Netzteil: 750 Watt bequiet Gold
- Gehäuse: Corsair Carbide Series Air 540
- Grafikkarte: Gigabyte RTX 2080 Super
- HDD / SSD: 3 / 4
Kraken G12, X63 an Cpu - Kraken x73 an gpu
