Sebastian067
Cadet 1st Year
- Okt. 2024
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Leider wird meine Grafikkarte andauernd (unter Last ca. 81°) zu heiß und taktet dementsprechend auch herunter. Die Tdp liegt im Durchschnitt bei ca. 150 Watt und die Drehzahl der Lüfter bei ca. 2000 RPM, manchmal drehen sie aber auch kurzzeitig auf ~3000 Umdrehungen hoch. Die Taktrate ist im Durchschnitt bei ca. 1830mhz und 1930mhz während dem Boost. Laut Videos im Internet liegt bei der gleichen GPU die Durchschnittliche Temperatur bei ca. 60-70 Grad und einer verwendeten TDP von ca. 230w von 250w. Hoffentlich weiß jemand weiter. :/
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): Ryzen 3700x
- Arbeitsspeicher (RAM): 32gb DDR4 3200mhz
- Mainboard: Asus a520
- Netzteil: 650w AeroCool
- Gehäuse: Be quiet dark base 900
- Grafikkarte: Gigabyte RTX 2080 Super OC rev.2
- HDD / SSD: 1tb M.2-SSD
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.): 5 Gehäuselüfter (2x140mm;3x120mm)
- Wird ein sog. "PCIe Riserkabel" genutzt? Nein
- Treiber neu installiert
- PC komplett zurück gesetzt
- Zusätzliche Lüfter installiert
- Wärmeleitpaste/-pads ausgetauscht
- Lüfterkurve eingestellt
