Senior_Cartmene
- Mai 2010
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Nach Neustart des Systems nach etwa 12-16 stündiger Ruhepause, kein Bild. Nach Überprüfung der Anschlüsse (augenscheinlich alle in Ordnung), da ich erst die Kinder im Verdacht hatte, Neustart, immernoch kein Bild auf beiden Monitoren.
Neustart mit geöffnetem Case ---> Grafikkarte springt nicht an, kein RGB, Lüfter drehen nicht.
Nach Überprüfen der PCIE Konnektoren, Sitz der Graka und Co, keine Veränderung zum Vortag, Neustart und bemerke, dass die Debug Leuchte des Mainboards rot leuchtet, das Feld "VGA".
Als ich die GPU heute ausgebaut habe um sie später einzuschicken, meinte ich so etwas wie Wasserflecken auf dem Lüfter gesehen zu haben... Bei genauerem gucken scheinen auch ein paar "Wasserflecken" auf der Metallplatte der GPU sowie auf den Kühlrippen sichtbar zu sein.
Ich habe keinen blassen Schimmer wie Wasser da reingekommen sein soll (alles Luftkühlung), das können auch die Kinder nicht gemacht haben, da der PC hängend unter meinem Schreibtisch verbaut ist. Wenn jemand etwas "reingekippt" hätte, würde es auch anderswo im Case Wasserflecken geben, sind aber nicht vorhanden, nur und alleine auf der GPU. Außerdem auch am "Ende" der GPU, dafür müsste man das Case aus der Halterung unter'm Schreibtisch ausbauen und von oben etwas draufkippen (geht im eingebauten Zustand nicht, da Tischplatte drüber und Mainboard darüber etc. keinerlei Feuchtigkeit/Rückstände).
Meine einzige Erklärung ist hier Kondensation...
CPU von AMD wird bis 90 grad warm (auch mit Noctua Kühler), GPU von MSI wird auch über 50 Grad warm. Ich vermute durch die Anordnung der Case-fans von arctic cooler (einer oben, einer unten, einer vorne, einer hinten) gibt es hier so eine Verwirbelung, dass sich Kondenswasser auf der GPU ablagert und die somit gefetzt hat???
Kann mir das gerade alles nicht so gut erklären und habe nur diese Vermutungen. Die Frage ist nun auch ob ich die "Wasserflecken" abwische oder die GPU im Ist-Zustand einschicke ...
Siehe oben, alle Konnektoren überprüft, Neustarts, Sitz der GPU überprüft, überprüft ob irgendjemand Flüssigkeit ins Case geschüttet haben kann, etc.
Im Grunde ist meine Frage ob jemand so ein Problem schon mal hatte, ob ich vllt. meine Case Fans entfernen sollte oder ob hier doch einfach MSI bei der GPU irgendwo mist gebaut hat.
Ferner ob ich die vermeindlichen "Wasserflecken" auf der GPU abwischen soll bevor ich sie für Reparatur/Austausch einschicke, da ja noch in der Garantie nach gerade mal 9 Monaten.
Es muss echt Kondensationswasser durch die massiven Temperaturunterschiede von GPU zu Raumluft-temperatur sein... Kann mir sonst nichts erklären. Der PC steht aber in meinem Schlafzimmer und auch wenn ich die Heizung erst seit ein paar Wochen anhabe und es davor schon paar kühlere Tage gab, verstehe ich das ganze nicht...
Das einzige was noch eventuell mit dem Thema zu erwähnen wäre, ist dass ich die letzten gut 4 Monate neben office Anwendungen und Web-Browsing nur low-demand Spiele wie Stardew Valley und Ultima Online gezockt habe. Also dürften eigntl. weder CPU noch GPU besonders heiß geworden sein ...
/EDIT
Ein letztes Detail ist mir noch eingefallen: In den Wochen bevor die GPU vor ein paar Tagen den Geist aufgab, ist es ab und zu vorgekommen, dass mein Junior beim Klettern auf meinen Schoß mit den Füßen das Case leicht berührt hat, wodurch es in seinem Haltegurt unter'm Schreibtisch leicht geschaukelt hat, dabei ist auch ein oder zwei mal der zweite Monitor kurz ausgegangen, kam dann aber sofort wieder. Betraf lediglich den zweiten Monitor, deshalb dachte ich eigentlich durch das "schaukeln" sei das Kabel vom zweiten Monitor (etwas älter als das vom ersten) etwas im Sitz verschoben und hatte kurz Kontakt verloren, ging dann wie gesagt sofort wieder an, nachdem das Schaukeln aufhörte, ohne mein Zutun, wir reden hier von 1-5 Sekunden so in dem dreh, kann das was damit zu tun haben oder waren das nur die Frühstadien vom Kondenswasser-Schaden?).
Bin echt ratlos. Danke für Euer Feedback schonmal.
Senior_Cartmenez
- Prozessor (CPU): Ryzen 5600
- Arbeitsspeicher (RAM): 16 GB
- Mainboard: MSI B550 Tomahawk
- Netzteil: Seasonic Focus GX 750W
- Gehäuse: Bitfenix Shinobi (uralt)
- Grafikkarte: MSI RTX 3060 Ti Gaming X Trio
- HDD / SSD: Samsung NvMe SSD
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): Noctua CPU Kühler Arctic Cooling Fan cases (3 oder 4)
/EDIT
Senior_Cartmenez
