[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Ich habe seit gestern die oben genannte GPU neu und bin mit der Leistung auch sehr zufrieden.
Allerdings rattert/rasselt der rechte Lüfter bei bestimmten Drehzahlen etwas. Vorallem beim Be-und Entschleunigen.
Es passiert nicht durchgehend und es ist auch nicht laut aber durchaus wahrnehmbar. Und das finde ich bei einem
Produkt für 500 Euro nicht so toll.
Bei meiner vorherigen Graffikarte (Asus RTX 2060 Dual) bestand das Problem nicht, weswegen ich auch voller Zuversicht wieder zu einem Modell dieses Herstellers gegriffen habe.
Jetzt möchte ich die Karte deswegen aber auch nicht zurückschicken. Es würde sicher gute 2 Wochen dauern können bis ich dann eine neue hätte. So lange kann ich nicht ohne ^^
Was für Möglichkeiten gibt es nun? Ich hatte schon daran gedacht den Lüfter zu tauschen und einen Ersatzlüfter zu bestellen.
Würde das Problem dadurch behoben?
Oder könnte ich auch erstmal nur das Lager ölen?
Wenn ich mich richtig informiert habe kommen solche Geräusche ja meist daher.
Bin über jeden Tipp dankbar![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): …I3 12100f
- Arbeitsspeicher (RAM): …2x8 Gb Corsair Vengeance RGB
- Mainboard: …Asus Prime B660M-A D4
- Netzteil: …Be Quiet Pure Power 500W
- Gehäuse: …Phanteks P300a
- Grafikkarte: …Asus Rtx 3060ti Dual
- HDD / SSD: …
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
