smokylagavulin
- Jan. 2023
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Will die Grafikkarte wechseln und habe die alte MSI GTX760 mit einer RTX3060Ti (Inno3D) ersetzt. Steckplatz ist der gleiche, nur nun statt einem 6-Pin und einem 8-Pin Stromanschluss zwei 8-Pin Stecker. Hatte das Netzteil noch frei, und die Leistung des NT (600W) sollte auch reichen.
Nun passiert beim Starten folgendes, die Lüfter starten und der PC scheint zu booten. Nach ca. 10s gehen die Lüfter der GraKa aus. Es kommt die gesamte Zeit kein Bildsignal. Habe das BIOS geupdated. Ist vielleicht das Mainboard zu alt? Wenn ich die GTX760 wieder einstecke funktioniert alles normal.
Andere Stromstecker verbunden, BIOS geupdated (aktuellste Version von 2014)
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): …Xeon E3
- Arbeitsspeicher (RAM): …8GB
- Mainboard: …MSI H87-G41 PC Mate
- Netzteil: … BeQuiet 600W
- Gehäuse: …19" Rack (4U-4098-S)
- Grafikkarte: …RTX3060Ti
- HDD / SSD: …1TB WD HDD
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
