tuco
- Jan. 2014
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Hallo Allerseits,
Ich hoffe hier hat jemand noch eine Idee bzw Lösung für mein Problem. Es ist so das ich mir vor einigen Tagen die Rtx 3080 12gb gegönnt habe(vorher Gtx 2080 Super).Ok Karte kommt an alles wie immer bau sie ein und mache Msi Afterburner an und sehe das der Core Takt im Idle von 210Mhz auf Null springt.Das ganze passiert quasi im Sekunden Takt 210 ,0 ,210, und null usw.Der Ram Takt bleibt aber immer bei 405Mhz!Die Gpu benutzt 3x 8pin und während Last besteht egal ob Gaming oder 3D Mark zieht die Karte auch um die 350 Watt. Ist das Powerlimit bei 114% dann auch um die 400.Esgibt keine Abstürze im Spiel oder im Benchmark die Punkte stimmen auch genau wie die Frames. Aber es kam im Desktop zu Artefakten genau dann wenn die Last abfällt eben auf Null springt nicht immer aber kam halt vor. Der Takt sollte ja im Idle immer 210Mhz und 405Mhz betragen. Erst dachte ich bug im Afterburner aber auch Gpu-z zeigt mir den Abfall an.Er zeigt auch das genau während dieses Abfallens die Idle Watt Leistung von um die 30 Watt auf 20 Watt abfällt. Was ich noch sagen muss,wenn z.b Gpu-z geöffnet ist bleibt der Takt stabil schließe ich das Fenster geht es wieder los. Es scheint als würde die Karte nur unter Last im Desktop betrieb ihren Takt halten .Funktioniert aber z.b nicht beim Surfen. Ich bedanke mich schonmal für eure Hilfe und möglichen Lösungen.
Update Mainboard Bios plus Batterie gewechselt
Update Monitor Bios (Aorus FI27Q)
Neues DP Kabel und HDMI
Win 11 und Win 10 neu aufgesetzt
Die Karte mehrmals neu eingesetzt
Kabel vom Netzteil gewechselt
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): …i9 10850k
- Arbeitsspeicher (RAM): …Gskill F4 3200 2x16gb
- Mainboard: …Asus tuf Gaming z490 plus wifi
- Netzteil: …Corsair RM 750x
- Gehäuse: …
- Grafikkarte: …Gainward Phantom Rtx 3080 12gb
- HDD / SSD: …Samsung 980Pro 1TB
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
Hallo Allerseits,
