[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke! ]
Ich habe mir die Woche eine fast neuwertige RTX 3080 gebraucht geholt, leider funktioniert diese mit meinen System nicht. Die Karte selbst leuchtet rot - wurde vom Vorgänger so eingestellt, die Lüfter arbeiten nicht und es erscheint kein Bild.
Die Karte funktioniert jedoch, da ich sie bei einem Freund getestet habe. Der hat ein "besseres" System zumindestens ein neueres Mainboard (Z590 Pro) und ein 1000 Watt Netzteil.
Verschiedene Pci-stecker mit 6+2er Pin, einmal mit zwei Kabel davon ein Y-Kabel sodass alle 3 Anschlüsse (= 24 Pins) in der Grafikkarte belegt sind und einmal mit 3 separaten 6+2er pin Kabel. Liegt es vielleicht an den Steckern, weil es immer 6+2er sind? Habe nämlich auch schon gelesen dass man nur 3x 8er pin anschließen sollte? Macht es Sinn 3 neue 8er pin Kabel zu kaufen, falls ja gibt es Empfehlungen?
Am Netzteil selbst habe ich alle möglichen pci-stecker verwendet, diese funktionieren mit der 3060er Einwand frei.
Ich finde die rtx 3080 rastet auch nicht schön in den slot ein, sind 3 Lüfter für dieses Gehäuse nicht möglich? Laut Beschreibung sollten Grafikkarten bis 40 cm Länge reinpassen, die rtx 3080 hat laut Angaben 32 cm.
Bei der RTX 3060 hört man ein klicken und einrasten.
Ich habe das Mainboard ausgebaut und die RTX 3080 erneut eingebaut, danach war ein klicken hörbar, jedoch nicht wie bei der 3060er. Überlege mir ein gaming riser kabel zu besorgen um die Grafikkarte nochmals erneut und eventuell besser anschließen zu können, macht das Sinn?
Da ich eine integrierte Grafikkarte habe, habe ich auch im System geschaut ob die 3080er Grafikkarte erkannt wurde - nein sie wurde nicht erkannt.
Nun kommen für mich nur noch 3 Komponenten in Frage:
Netzteil (850 Watt) zu schwach? - eher unwahrscheinlich? Oder ist es vielleicht doch wichtig wie bzw. welche Anschlüsse am Netzteil verwendet werden?
Defekte PCI-Stecker - dann würde doch die 3060er auch nicht funktionieren. Die 3060er wird jedoch nur mit einem y-kabel angeschlossen. (8+6).
Mainboard Z490-A pro zu schwach? Denke ich nicht, manche haben doch ältere Mainboards.
Prozessor zu schwach?
Ich bin ratlos, ich möchte die 3080er behalten, aber wenn sie nicht funktioniert muss ich sie wohl zurückgeben. hoffe auf eure Hilfe danke vielmals für eure Rückmeldungen.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): lntel Core i7-10700
- Arbeitsspeicher (RAM): CRUCIAL Ballistix Arbeitsspeicher 32 GB DDR4
- Mainboard: MSI Z490-A Pro
- Netzteil: Corsair RM850x 80 PLUS Gold Vollmodulares 850 Watt
- Gehäuse: Sharkoon M25 Silent PCGH Edition
- Grafikkarte: derzeit RTX 3060, MSI
- HDD / SSD: Seagate Barracuda 2 TB interne Festplatte HDD, 3.5 Zoll; Crucial MX500 1TB CT1000MX500SSD1(Z)
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
- Monitor: AOC Gaming C24G1 - 24 Zoll FHD Curved Monitor
- Kühlung: be quiet! Pure Rock CPU-Kühler, 120 mm PWM-Lüfter
