Rtx 3080 Ti aorus zu Warm?
- Ersteller Thefire
- Status
Hallo,bei mir pusten vorne 3 Lüfter rein und 2 oben und 1 hinten die Luft raus... Ich versteh auch nicht weshalb die temperaturen so hoch sind die gehen auch sehr schnell hoch wenn ich den computer an mache wird er innerhalb 2 min bis zu 60Grad warm.
xxMuahdibxx
Fleet Admiral
- Juli 2011
Motorrad
Admiral
- Feb. 2015
Stehen bei der Karte die Lüfter bis 60 Grad Celsius still (Zero Fan Modus)? Wenn ja, dann würde ich mir da keine Gedanken machen!
Und 83 Grad Celsius unter Last gehen auch vollkommen in Ordnung. Wenn der Kühler (Kühlkörper) an sich nichts taugen würde oder er falsch montiert wäre, dann hättest du unter Last sofort Temperaturen, bei denen die Karte drosseln würde.
handy.dealer
- Jan. 2006
Nein, das ist falsch!DaLexy schrieb:Selbst bei Zero Fan sind die Temps zu hoch wenn er 3 Fans in der Front hat die da reinschaufeln.
Wenn wir nicht wissen, welches Gehäuse er in Verwendung hat, ist diese Aussage nichts Wert!
Die Anzahl der Lüfter sagt nichts über den Airflow aus!
prian
Admiral
- Aug. 2005
Die 60 kommen mir etwas zu hoch vor, aber nicht tragisch.
Bei mir sind es 48 - 52 Grad im Idle, ASUS TUF 3080Ti OC, Fans sind aus, Gehäuse ist derzeit seitlich geöffnet (BQ Dark Base 900 Pro) und somit ist der Airflow auch nicht großartig vorhanden derzeit.
HDR an? 240Hz? Dann braucht die Karte alleine im Idle 100Watt. War die Karte vorher warm?
Hab eine Aorus Master 3080ti die liegt auch so um 40-50 grad im idle. 83 grad im 3d Mark sind auch nicht unüblich ohne tweaks. Ich habe bei meiner Karte das Powertarget auf 90% gesetzt und die Lüfterkurve angepasst.
kachiri
Fleet Admiral
- Apr. 2011
27-30°C? Lebt ihr in einer Eiskammer oder laufen bei euch die Lüfter auch im Idle bei 100%. Die Frage ist ohnehin, was definiert man als "Idle"? YouTube schauen ist nicht "Idle".
Mit Zero-Fan sind ~40°C bei einer GPU nichts ungewöhnliches. Mit Teillast durch YouTube oder andere GPU-beschleunigte Tasks können das auch schon einmal 50°C sein. Und wenn wir dann noch über Multi-Monitor-Setups reden... Je nach Gehäuse und Airflow sind sicher auch 60°C drin.
Sehe da jetzt keine kritischen Werte. Aber "Meine 3080 Ti hat im Idle 60°C, ist das zu warm?" ist wirklich sehr unkonkret und pauschale Aussagen bringen weder den TE noch uns weiter. Die nachträglichen Informationen alá "x Lüfter vorne, hinten und oben pusten rein/raus" sind halt auch erstmal nichtssagend.
Eins ist sicher: Die Grafikkarte juckt es eher weniger, wie warm sie im Idle ist.
powerrobsi
- Okt. 2007
Hallo, meine 3090 kommt idl auf 45-55°C im ZeroFan Mode. Bei mir blassen vorne 2x140 durch einen Radiator (CPU WaKü), oben saugen 2x140, hinten saugt ein 120er. Beim Zocken komme ich aber kaum auf über 65°C.
Gehäuse hab ich auch das Airflow 4000D
Nein sind es nicht. Je nachdem wie sein Monitor eingestellt ist, haben NVidiakarten die Eigenschaft bei allem über 60 Hz nicht mehr unter 50°C zu fallen.DaLexy schrieb:60 Grad sind zuviel für idle, da würde ich mal den Airflow im Case checken. Meine 3080 dümpelt bei 25-27 Grad wenn ich Youtube schau.
Motorrad
Admiral
- Feb. 2015
Genau so ist es!kachiri schrieb:Eins ist sicher: Die Grafikkarte juckt es eher weniger, wie warm sie im Idle ist.
Daß sie unter Last nur 83 Grad Celsius warm wird, zeigt doch, daß das Kühlsystem der Karte funktioniert!
- Status
