RTX 3090 Trinity - merkwürdiges Verhalten
micha30111
Mai 2019
  • Prozessor (CPU): Intel I5 13600 K
  • Arbeitsspeicher (RAM): 16 GB DDR 4 3200
  • Mainboard:
  • Netzteil: relativ betagtes Be Quiet 700 Watt Netzteil
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: Zotac RTX 3090 Trinity
  • HDD / SSD: …
Ich schreibe das hier für nen Freund der meine alte 3090 gekauft hat. Auf der Karte ist eine Alphacool AIO verbaut. Die Karte hat in meinem damaligen PC keine Probleme gemacht und lief in 4k Auflösung wunderbar. Nun ist die Karte bereits vier Monate bei ihm, macht aber große Probleme. Beim Spielen (WOW und erst gestern Sons of the Forest) schaltet sich der Monitor einfach ab. Kein Bild mehr. Sound läuft weiter. Dann kann gerne mal zwei, drei Wochen Ruhe sein ( nach Neustart des PCs ist Bild wieder da) und es passiert wieder. Ich habe ihm jetzt ein andere 850 Watt Netzteil mitgebeben von Thermaltake, welches ich vorher genutzt habe, und einwandfrei lief - es ist deutlich neuer als das von ihm verwendete.
Grafikkarte in anderes System verbaut ( allerdings auch hier altes Netzteil ), selbe Thematik. WLP neu aufgetragen und sitz der AIO geprüft. HW Info mitlaufen lassen, kein Temperaturproblem. Lässt sich auch nicht nachstellen, passiert ohne ersichtlichen Grund dass der Monitor sich abschaltet. Anderen Monitor mit geringerer Auflösung getestet. Windows Neuinstallation. Verschiedenen Treiber. Hat alles nicht zu Erfolg geführt. Denkt ihr, dass hier eine NT Thematik vorliegen kann? Bei mir lief die Karte völlig ohne Probleme.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Wenn das Problem mitwandert würde ich es auf die Grafikkarte schieben.
Vermutlich, neues Netzteil ist jetzt verbaut und nun testet er. Wollte nur alles ausschließen bevor wie die Karte einschicken...
Wäre das Netzteil Schuld, wäre der ganze PC betroffen. Das Netzteil denkt sich nicht oh ich kann nicht mehr und gibt der Graka weniger Saft.
Wenn es damit funktionieren sollte, hättest du dir die Mühe mit dem Thread sparen können :-/
Ok, ich dachte es hätten die Lastspitzen sein können aber gut, dann lag ich falsch. Aktuell testet mein Kumpel gerade. Temperaturen sind es nicht. Wenn dann ist der Speicher vermutlich defekt.
Entschuldige dass ich die Frechheit besaß einen Thread dafür zu eröffnen...
Reaktionen: StivO1981 und Sgt_Stieglitz
Wenn dein Auto nicht anspringt, schaust du zuerst, ob genug Sprit drin ist oder rufst du direkt den ADAC?
Ich werde das jetzt nicht weiter kommentieren. Du hast mich "zurechtgewiesen" und ich schäme mich bereits ganz doll. Zufrieden? Danke!
Reaktionen: Brotkasten3000, OSx86, BenderDW und 2 andere
Teilweise ganz schreckliche Community hier, habs auch schon aufgegeben hier Hilfe zu erwarten.
