Th3ri0n
- Juni 2003
Moin,
ich habe vermutlich ein Montagsmodell der Zotac Trinity RTX 3090 erwischt, bzw den verbauten VRAM. Das habe ich jetzt erstmal richtig getestet.
Die Spiele die ich bisher gespielt habe, machten keine Probleme auf WQHD und voller Qualität, auch nicht Mafia Remastered.
Habe mir dann Wolfenstein Youngblood gekauft um mal Raytraycing zu sehen. Irgendwann, nach 2-3 Stunden gab es auf einmal Bildfehler im Balkenformat. Erst nur einer, dann zwei, dann drei - dann crashte das Spiel und mein Monitorsignal ebenfalls.
Die Karte lief da noch mit +39 Mhz Chip und +200 Mhz Ram. Habe dann erstmal OC komplett ausgeschaltet und auch ein runtertakten des VRAMS auf -150 Mhz probiert, brachte aber leider nichts.
Nun wollte ich mal GTA5 testen mit Skalierung, Spiel bleibt schwarz, oder wenn es startet, stürzt es nach ca. 20 Sekunden ab. Bei 8x und 4x MSAA reproduzierbar, also bei 11GB oder 9GB VRAM Auslastung. Msi Afterburner meldet die Grafikkarte "connection lost"
Als letztes mit OCCT VRAM getestet. Das sagt alles: Läd den VRAM auf 16GB voll, der gesamte Bildschirm friert ein, Nvidia Grafiktreiber verabschiedet sich. Muss den PC neustarten.
Alle anderen Spiele laufen Problemlos, solang sie unter 8 GB VRAM bleiben.
Bei blender laufen alle benchs, bis auf den letzten "viktor" - der stürzt jedesmal reproduzierbar ab und genauso wie die anderen male oben: Treiber schmiert ab.
Werden die VRAM Module linear also 1-2-3-4-etc. oder random befüllt? Wenn linear, dann ist wohl ab dem 8ten Modul irgend eins futsch.
