Hallo, ich habe mir eine ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti Advanced Edition 16GB (DUAL-RTX4060TI-A16G) gekauft und eingebaut und da kommt nichts, also schwarzer Monitor.
Schaltet man den PC ein dann leuchtet durchgängig ein rotes Licht beim Stromanschluss der GPU was, wie ich im netz gefunden habe, ein Hinweis auf fehlerhafte Stromversorgung hinweisen kann...?
Anders ist es wenn PC mit Strom versorgt ist aber ausgeschaltet bleibt:
Ich vermute zwei Mögliche Ursachen:
Die Empfehlung nach der "recommend psu table" beginnt je nach CPU von 550W bis 750Watt aber ich dachte ich versuche es mal denn die 3950X frisst auch nicht so ewig viel.
145 CPU + 170 GPU = ca 315 Watt für CPU+GPU
450 PSU - 315 = ca 135 Watt für den Rest.
Grob rechnerisch bleiben ca 135 Watt für die übrigen Komponenten übrig (nvme, ram, lüfter, motherboard). Daher dachte ich dass man es mal probieren kann...
Nach Anzeige meines Stromzählers zieht der komplette PC wenn man die CPU im Stresstest voll auslastet max 225 Watt (mit alter GPU). Bis zu den 450 Watt der PSU bleiben also in Theorie 225 Watt (450-225=225) für die GPU übrig. 225 Rest – 170 GPU = Puffer von 55 Watt. Mir ist natürlich schon klar dass da nicht mehr ewig Puffer ist aber theoretisch dachte ich eben könnte es noch reichen…
Ich habe folgendes 8-pin auf 8-pin Kabel zur Verbindung zwischen PSU und GPU:
https://www.amazon.de/dp/B01M8FDA2P/
An der PSU waren noch zwei 8-pin Anschlüsse frei, einen davon hab ich genutzt für die GPU.
Kontakte und so habe ich überprüft und beide freien Steckplätze der PSU ausprobiert.
Vielleicht muss man beide 8-pin Anschlüsse der PSU nutzen? Also sozusagen ein 16-pin PSU auf 8-pin GPU Kabel?
Also was tue ich jetzt, ein neues Netzteil besorgen mit >550/650/750 Watt oder erstmal weitere Kabeldinge testen?
Ich bin nicht sicher welche der beiden Richtungen eher zum Ziel führt…
Beste Grüße
- System:
- PSU: Corsair SF450 (450Watt)
- Ryzen 9 3950X (nach Recherche echter Verbrauch bis ca 145 Watt)
- RTX 4060 Ti (nach Recherche echter Verbrauch bis ca 170 Watt)
- karte steckt im motherboard und 8 pin ist NICHT an GPU angeschlossen dann leuchtet rotes licht.
- karte steckt im motherboard und 8 pin ist an GPU angeschlossen dann leuchtet rotes licht NICHT.
- Netzteil ist zu schwach.
- Problem mit Kabel oder Anschluss.
Beste Grüße
