[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Wie bereits im Titel steht würde ich gerne meine rtx 3050 gegen eine rtx 4070 super ersetzen. Meine Frage ist ,.....mein Netzteil SQ-White 600W bietet nur ein fest verbautet PCIe Kabel das nach 450mm länge den ersten 6+2 PCIe Stecker hat und von dem ersten wird ein Zweiter ( ca. 150mm lang ) abgezwackt somit hab ich 2x 6+2 PCIe Stecker. Da es ja an Sich nur um ein Kabel handelt können ja Trotzdem nur 150 Watt Strom durch bzw. je 75 Watt Pro PCIe Stecker. bei der 4070 super ist ja ein Adapter von 12VHPWR auf 2x8 PCIe Stecker dabei, könnte ich das eine Kabel mit den 2 Steckern dort einstecken ? Die 4070 Super hat ja laut Hersteller 220 Watt TDP, Ein Mainboard liefert 75 Watt und das eine Kabel was sich bei mir aufteilt je Stecker auch 75 Watt und somit in Summe 225 Watt. Würde das funktionieren oder ist das zu knapp bemessen
Danke schon einmal im voraus für eure hilfreichen Infos
MFG
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU) AMD Ryzen 5 5500
- Arbeitsspeicher (RAM): 2x8 GB Corsair SK Hynix DDR4
- Mainboard: Gigabyte Technology CO. Ltd. A 520M H
- Netzteil: SQ-White 600W
- Gehäuse: …
- Grafikkarte: noch 3050
- HDD / SSD: …
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.): ...
- Wird ein sog. "PCIe Riserkabel" genutzt? ...
MFG
