RTX 4080 wird mit Ryzen 5700X 3D nicht erkannt, aber mit Ryzen 5600X funktioniert sie einwandfrei
md_kks
Cadet 1st Year
Okt. 2024
ich habe ein merkwürdiges Problem mit meinem neuen Prozessor (Ryzen 5700X 3D) und meiner RTX 4080. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Mein System:
  • CPU: Ryzen 5700X 3D (vorher: Ryzen 5600X)
  • GPU: Nvidia RTX 4080 (auch eine GTX 1080 Ti vorhanden)
  • Mainboard: MSI Tomahawk B550 (BIOS ist auf dem neuesten Stand)
  • RAM: Patriot Viper 32GB DDR4 3600 MHz (läuft stabil mit dem 5600X)
  • PSU: 850W Marblebron (mit zwei PCIe-Strängen, anstatt mit 3 empfohlenen)
  • Weitere GPU: GTX 1080 Ti (läuft ohne Probleme)
  • SSD: NVMe 1TB
Das Problem:
Sobald ich den neuen Ryzen 5700X 3D einbaue, wird meine RTX 4080 nicht mehr erkannt (kein Bild, GPU nicht im BIOS oder in Windows sichtbar). Baue ich den alten Ryzen 5600X wieder ein, funktioniert die RTX 4080 sofort und problemlos. Interessanterweise funktioniert die GTX 1080 Ti sowohl mit dem Ryzen 5600X als auch mit dem 5700X 3D ohne Probleme.
Was ich schon versucht habe:
  • BIOS auf die neueste Version aktualisiert (kompatibel mit Ryzen 5700X 3D)
  • CMOS-Reset durchgeführt
  • PCIe-Settings im BIOS manuell auf Gen 3 und Gen 4 getestet
  • Alle Treiber aktualisiert (GPU, Chipsatz)
  • Netzteil geprüft (850W, aber nur zwei PCIe-Stränge für die GPU – RTX 4080 braucht laut Empfehlung 3 Stränge)
  • Andere PCIe-Slots ausprobiert
  • Ein anderes Motherboard getestet – gleiches Problem
  • RAM getestet (auch mit nur einem Riegel)
Zusätzliche Hinweise:
  • Die RTX 4080 funktioniert perfekt mit dem 5600X.
  • Die GTX 1080 Ti funktioniert auch mit dem 5700X 3D, aber die RTX 4080 wird nicht erkannt, die weiße VGA Lampe leuchtet und der PC bootet ohne Bild.
  • Netzteil mit zwei PCIe-Strängen, jedoch nur ein 850W Netzteil. Eventuell liegt es daran?
Hat jemand von euch eine Idee, woran es liegen könnte? Könnte es an der Stromversorgung liegen, auch wenn die RTX 4080 mit dem 5600X problemlos läuft? Oder gibt es bekannte Inkompatibilitäten zwischen dem Ryzen 5700X 3D und der RTX 4080?
Ich freue mich über jede Hilfe!
Da du schon "alles" probiert hast, wie es aussieht, bleibt nur ein Defekt der CPU übrig.
Nein.
Hier würden Probleme unter Last auffallen.
CSM Mode noch aktiv? Die alte Karte dürfte noch ein Dual BIOS haben die neue nur Uefi Support.
Reaktionen: LuigiCarbone und Tom-S
CSM Mode ist auf dem alten Mainboard dem MSI b550 Tomahawk nicht aktiv, auf dem neuen ist der aktiv (ASUS ROG Strix B550 A Gaming), da bei diesem Motherboard irgendwie beide Grafikkarten nicht den vom UEFI erkannt werden. Aber das ist ein anderes Problem, welches in einen anderen thread gehören würde.
Hmm na gut, dann bleibt wohl wirklich nur noch die cpu umzutauschen.
Schau dass CSM aus ist im BIOS bzw der UEFI-Fastboot aktiviert ist, sodass der UEFI-GOP Treiber geladen wird.
Ist das bereits der Fall, dann aktiviere mal CSM.
Auf dem MSI Mainboard habe ich das schon versucht, aber das hat nichts gebracht, auf dem neuen hab ich das problem, das beide karten vom uefi treiber nicht erkannt werden.
Die haben beide VBios mit UEFI-GOP und sollten erkannt werden.
Es reicht hier aber nicht immer aus nur CSM zu deaktivieren, sondern man muss den schnellsten UEFI Fastboot aktivieren, dass der GOP Treiber geladen wird.
Also am Netzteil liegt es nicht .
Ich habe eine 4090 und den 5800x3d beides läuft mit einem 750w Netzteil.
Das kann ich dir nun von meiner Erfahrung sagen .
Beachtet, dass die Karte mit einem 5600X sofort und problemlos zu laufen scheint.
Ich könnte das schon nochmal ausprobieren, vielleicht habe ich das auch nicht richtig gemacht. Ich hab jetzt aber schon das neue Asus board verbaut, welches bei beiden karten den Fehler ausgibt "vga card is not supported by uefi driver". Ich muss also erstmal dieses Problem lösen, bevor ich deinen Lösungsvorschlag noch einmal versuchen kann.
Flash mal die vorherige Bios Version,
wenn es die CPU auch unterstützt.
Dürfte nicht sein, da beide Karten ein VBios mit UEFI Support (GOP) haben.
Nimm einen andere Mainboard BIOS Version.
Oh man immer dieses PC Gefrickel.
Bin wohl fast mehr gefrustet durch OP‘s Problem als OP selbst… xD
Reaktionen: Shadow86
Ja, das versuche ich gleich mal, das neueste BIOs war auch ne Beta version, melde mich dann noch einmal wieder.
Wie lange hast du denn immer gewartet? Startet der Rechner ins Windows mit Grafikausgabe?
Die 40er booten auch mit CSM Enabled.
Das Uefi bleibt ja Uefi. CSM sorgt nur dafür, dass auch alte pre-Uefi Komponenten darin noch erkannt werden.
