RX 6700 XT Bildschirm defekt oder graka?
Tacheles schrieb:
Kann ebenso gut am kabel liegen. Die grafikkarte wo anders zu testen ist eine sinnvolle idee.
ist auch mein plan dabei... hoffe das bringt was, also einfach nur ein neues pcie kabel verwendne?!
Okay, Leute. Kleine Rückmeldung:
Wir haben quasi unsere Grafikkarten getauscht. Ich hab meinem Freund meine RX6700XT geliehen,
er hat mir seine RX5700XT im Gegenzug geliehen. Seit Samstag haben wir die Karten in unterschiedlichen Systemen verbaut.
Er vermeldet keine weiteren Monitoraussetzer (bei seinem Gaming Monitor)
Das heißt es könnt bei mir was am Monitor, am Kabel oder am Mainboard defekt sein?
oder falsche Mainboard Einstellungen? B550 MSI pro carbon wifi
Ich habe bisher auch keinerlei Abstürze mehr gehabt
nur das textturenflacker das die Landschaft wie Bäume und Gräser aufploppen ist da
Seit heute abend teste ich wieder meine im System
Drewkev schrieb:
Joa, dann wäre ein anderer Monitor nicht schlecht.
er war ja bei seinem gaming monitor angeschlossen
er hat auch das texttureflackern, aber ist das jetzt normal?
Drewkev schrieb:
Und wenn du testweise auf 60Hz runter gehst?
das ist gleichbleibend, egal ob auf 144 hz oder 60 hz
hab da gleich viele flackereien, hab gelesen das es mit lod - times zu tun hat
level of detail. soll ich im übrigen ein Netzteil Kabel mit Y-Splitter anschließen
oder 2x 8 pin ?
Tacheles schrieb:
Du kannst auch verschiedene modi am monitor ausprobieren, vielleicht steckt der monitor ja im overdrive und kommt nicht klar.
Wie ich das verstanden habe hast du die grafikkarte schon getauscht und mit deinem rechner auch am fernseher die probleme gehabt.
Wobei treten die denn auf (Games,Desktop betrieb ect.) & wie lange lief dein rechner vorher problemlos? Irgendwelche veraenderungen gemacht wie bios update ect.?
Mit absturz meinst du bild ist weg, produziert fehler oder ist das ganze system gecrashed?
also die textturen sind ganz besonders schlimm bei gta 5 oder zum assasins creed valhalla
die autos, npcs ploppen urplötzlich auf. die bäume vermehreren sich plötzlich
oder ändern sich schwärzlich. die büsche tauchen urplötzlich rasend schnell auf
Tacheles schrieb:
Wenn du ausschliessen kannst das es von grafikkarte/monitor/grafik-treiber kommt und ram & cpu nicht overclocked sind wuerde ich windows als naechtes ruecksetzen oder einen fresh neuinstall machen. Chipsatz & grafiktreiber neuinstallieren und schauen ob die probleme bestehen. Wenn ja, liegt es wohlmoeglich nicht an der grafik direkt. Mainboard, netzteil, ram, cpu. In der reihenfolge.
oder 2x 8 pin ?
ich habe schon windows mehr mals zurückgesetzt von windows 10 auf windows 11 und zurück
und auf 2 unterschiedlichen nvme - wie ich erklärt habe nutze ich normal 500 gb als windows
und eine 1tb zum zocken (für mich mehr als ausreichend)
ich kann mir die level of details nicht erklären, dass hatte ich vorher nicht
ich schau mal ob ich mir einen anderen monitor bestelle
kann es denn grundsätzlich am mainboard liegen
irgendwelche mainboardsettings?
Dein Netzteil gibt vor wie du die Graka anzuschließen hast. In der Regel zweimal 8-Pin.
Außerdem zeigt dir das Handbuch an welchen Ausgängen die Kabel sein müssen am Netzteil.
ich hab ja zweimal 8-pin aber als y kabel, da sind halt zweimal 8-pin an einem anschluss angegeben
Drewkev schrieb:
Genau das sollte man nicht machen.
Dein Netzteil ist sowieso ned das gelbe vom Ei, da Gigabyte.
welches würdest du mir denn empfehlen
es hat 80+ gold
also soll ich zwei einzelne 2mal 8-pin anschließen?
es hat 80+ gold
https://www.alternate.de/html/produ...azLwXg50NAODNfEuUHsBU621IIPwxJuYaAp5REALw_wcB
so eins ist dabei
es hat 80+ gold
Du hast deine GPU bei einem Freund getestet, dort macht die keine Probleme.
Bei dir macht seine GPU aber auch Probleme.
Beides AMD Karten? RX 6700 XT und RX 5700 XT, richtig?
ich bin zu blöd dafür ^^'
Ja, richtig mein Kollege hat eine RX5700XT Grafikkarte
ich habe eine RX6700XT Grafikkarte
ich möchte nur wissen ob ich mein jetziges Y-kabel austauschen soll.
gegen 2 einzelne 8-pin kabel
mein Netzteil ist das Gigabyte
https://www.alternate.de/html/produ...YUjlCPpkEoejD7L5Jh9SEzfnQyqS8ZYUaAs_QEALw_wcB
Ja. Das wird aber ned unbedingt dein Problem lösen.
Wofür?
Dann: anderen Monitor testen.
Wofür?
ist das gleiche problem mit textturenflackern,
die büsche und sträucher ploppen rasend schnell nacheinander kurz vor mir auf
bäume sehen plötzlich größer auf. weiß nicht mehr weiter.
Also mit dem Monitor hat das doch nichts zu tun wenn Objekte zu spät aufploppen und Texturenfehler vorhanden sind. Graka wurde ja nun ausgeschlossen. Ich könnte mir jetzt nur vorstellen das das Mutterbrett einen weg hat. Vielleicht die CPU noch überprüfen und den RAM.
Drewkev schrieb:
Habe ich das behauptet? Ich glaube nicht.
Nein das habe ich auch nicht behauptet. Aber dächte das es hier erwähnt wurde. Hatte mir den Threat gerade komplett durchgelesen und jetzt meine Idee eingebracht.
Edit: Evtl. habe ich das auch falsch verstanden.
Reaktionen: Drewkev
