Intel i7-4930K (Stock/4,0/4,4 GHz)
Scythe FUMA 2
Gigabyte GA-X79-UD3 (F20)
4 x 8 GB Corsair Vengeance LP DDR3-1866 10-11-10-30 @ 933 MHz (CML32GX3M4A1866C10)
AMD RX 6800 XT (Refernzkarte, 20.12.2)
Samsung SSD 860 Evo (Windows), 870 QVO (Games)
LC Power LC-1000W
Windows 10 20H2 + alle aktuellen Updates
Hallo erstmal,
ich jetzt seit ca. 4 Wochen meine neue AMD Karte, leider jedoch immer mal wieder Probleme damit. Nachdem sich mein PC unter Last immer direkt verabschiedet hat, konnte ich das Netzteil als Übeltäter entlarven. Das alte BeQuiet System Power 700w war zu schwach auf der Brust, und wurde durch das LC-1000 abgelöst, was dahingehen erstmal die Probleme löste.
Ich habe mir dann mal ein paar Tage zeit genommen, und geguckt was ich so OC mäßig rausholen konnte. 41 Timespy's später hatte ich zwar ein (Benchmark-)stabiles optimales Setting gefunden, aber mir ist dann meistens nach 2-4 Stunden beim zocken der PC einfach ausgegangen mit sofortigem Reboot. Keine Fehlermeldung oder sonstwas. Gespielt wurde u. a. COD: Warzone, R6S, Valorant.
Manchmal friert aber auch das System ein, und mein zweit Monitor flackert vor dem Absturz ein paar Sekunden.
Letztendlich habe ich die Grafikkarte wieder auf Stock laufen (Automatisch/Standard in der Radeon Software), habe aber dennoch manchmal reboots ohne fehlermeldung. Teilweise auch einfach vom Desktop, nur mit dem Explorer offen.
Ursprünglich war die Karte mit Riser verbaut, den habe ich dann ausgebaut um den als Fehlerquelle auszuschließen, leider jedoch ohne erfolg. Dann habe ich das CPU versucht auszuschließen, aber sowohl mit Stock, als auch mit 4,0 GHz OC und 4,4 GHz OC bleiben die Reboots.
Eine Sache die ich auch immer mal wieder beobachte ist, ein kurzes (ca. 0,5s) flackern in der unteren Hälfte meines zweiten Monitors. Der ist mit einem DP zu DVI Adaper angeschlossen und läuft auf 1080p. Der andere Monitor ist direkt über DP angeschlossen und läuft auf 4K/60 ohne irgendwelche Probleme.
Da ich das Problem nur extremer auch schon beim OC hatte, dachte ich, das es am Treiber liegt, vielleicht ist aber auch etwas defekt an der Karte?
Gecheckt habe ich bisher:
Scythe FUMA 2
LC Power LC-1000W
Hallo erstmal,
YouTube
Ich bin damit einverstanden, dass YouTube-Embeds geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
YouTube
- Direkt im PCIe Slot statt dem Riser
- Anderen PCIe Slot (Bandbreite liegt bei 12,88 GB/s)
- Treiberneuinstallation mittels DDU
- CPU OC von 4,4 auf 4,0 auf Stock
- RAM ohne XMP
- Temperaturen (GPU OC max. 80°C/CPU OC max. 85°C) alle noch akzeptabel
