Hey,
ich habe das Problem, dass meine Grafikkarte unerträglich warm wird. Im Idle hat sie eine Temperatur von 55°C. Wenn ich ein Spiel starte geht die Temperatur bis auf 90°C hoch.
Mir ist außerdem aufgefallen, dass die VRAM-Taktrate im Idle unnatürlich hoch ist (2000MHz).
Die rx6700xt eines Kollegen hingegen läuft im Idle bei 30°C und wird im Betrieb nicht heißer als 60°C.
Er hat die selbe Hardwarekonfiguration wie ich.
Ich hatte selbst eine rx6700xt, die aber auch an die 90°C rankam.
Ich habe in diversen Artikeln geschaut, ob es dazu schon irgendwelche Löungen gibt, da mich der erhöhte Stromverbrauch und die erhöhte Wärme stören (ich denke mal, dass sie von der erhöhten Vram-Taktrate stammen).
Hat jemand von euch bereits einen Lösung für sein System gefunden, oder hat eine Idee, wie ich die Karte besser Kühlen kann?
Der Zero-Fan-Mode macht hier auch keinen Sinn, da die Karte selbst im Idle so warm wird, dass die Lüfter ständig drehen.
Dual-BIOS Switch: Ich habe das BIOS gewechselt, sodass die Karte nicht im Performance-Modus läuft.
Ich musste allerdings feststellen, dass es öfter mal zu rucklern kam und die Temperatur um vielleicht 3°C gesunken ist
Undervolting: Als zweite Methode hatte ich gelesen, dass die Karte undervoltet werden kann, was -20°C mit -2% Leistung zu Folge hat. Ich habe das System im 3DMark getestet und musste Feststellen, dass die Leistung des Rechners erhöht wurde um vielleicht 300 Punkte. Die Temperatur blieb gleich.
GPU-Taktrate begrenzen: Wurde von 2379MHz auf 2000MHz herabgesetzt, was aber auch nur einen Performanceverlust zur Folge hatte
Lüfter umgebaut: Standardmäßig hat das Case:
1x Lüfter hinten
1x Lüfter oben
1x Lüfter vorne
1x Netzteillüfter von unten nach oben
Ich habe den Lüfter, der oben angebracht war nach vorne geschraubt, um einen leichten überdruck(?) zu erzeugen, wegen starker Feinstaubansammlung im innern.
Vielen Dank schonmal im Voraus
- Prozessor (CPU): Ryzen 9 5900x
- Arbeitsspeicher (RAM): …
- Mainboard: Msi B550 Gaming Edge Wifi
- Netzteil: Seasonic Focus G-850
- Gehäuse: PureBase 500DX
- Grafikkarte: XFX Radeon rx 6800 xt MERC
- HDD / SSD: …
- Monitor: Dell S3422DWG (1440p, 144hz)
Hey,
1x Lüfter hinten
1x Lüfter oben
1x Lüfter vorne
