gigabyte²
- März 2009
• Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5 5600X
• Arbeitsspeicher (RAM): 2x 16 GB Corsair 3600 MHz
• Mainboard: ASUS Prime B550M-A WiFi
• Netzteil: Corsair RM850 (850W)
• Grafikkarte: Asus TUF RX 6900 XT
• Wird ein sog. “PCIe-Riserkabel” genutzt? Nein
• Betriebssystem: Windows 11
2. Beschreibe dein Problem.
Zunächst hatte ich das Problem, dass mein PC nach der Installation des Grafikkartentreibers kein Bild mehr angezeigt hat. Sobald der Treiber installiert wurde, wurde der Bildschirm schwarz, während der PC jedoch weiterhin normal lief. Die einzige Möglichkeit, kurzzeitig ein Bild zu erhalten, bestand darin, das DisplayPort- oder HDMI-Kabel zu ziehen und wieder einzustecken – das Bild erschien dann für eine Sekunde, verschwand aber sofort wieder.
Ich habe daraufhin mehrfach Windows 11 neu installiert, doch das Problem trat immer wieder auf, sobald Windows automatisch die Grafikkartentreiber aktualisierte. Erst nach mehreren Versuchen im abgesicherten Modus, inklusive manueller Deinstallation und erneuter Installation des AMD-Treibers, konnte ich das Problem letztendlich beheben.
Nun tritt jedoch ein neues Problem auf: Während bestimmter Spiele, insbesondere bei Dying Light 2, verliert der Bildschirm nach etwa 20 Minuten einfach die Verbindung – er wird schwarz, als hätte er kein Signal mehr. Der PC läuft dabei weiter, startet aber kurz darauf von selbst neu. Nach diesem Neustart bleibt das Bild weiterhin aus, und erst nach einem weiteren manuellen Neustart wird die Verbindung zum Bildschirm wiederhergestellt.
Zusätzliche Beobachtungen:
• Unter Linux läuft die Grafikkarte problemlos, auch unter Last. Belastungstests wie FurMark oder andere Benchmarks zeigen dort keine Auffälligkeiten.
• Auch unter Windows scheinen Belastungstests stabil zu laufen, ohne dass das Problem auftritt.
• Die Grafikkarte erreicht maximal 70°C, selbst wenn sie mit 320W läuft. Ein thermisches Problem scheint daher unwahrscheinlich.
• Das Problem tritt nicht in jedem Spiel auf, sondern bisher nur in bestimmten Titeln (Dying Light 2). Andere Spiele scheinen stabil zu laufen, aber ich konnte noch nicht alle testen.
• Windows und Treiber wurden mehrfach neu installiert, ohne dauerhaften Erfolg.
• Mehrfache Neuinstallation von Windows 11 → Problem trat nach Treiberinstallation erneut auf.
• Test der Grafikkarte unter Linux → Keine Probleme festgestellt.
• Treiberinstallation im abgesicherten Modus → Hat das ursprüngliche Problem behoben, aber nicht das neue.
• Belastungstests unter Windows → Keine direkten Abstürze, das Problem tritt bisher nur in bestimmten Spielen auf.
• Überprüfung der Temperaturen und Stromversorgung → Keine Auffälligkeiten, Temperaturen bleiben im normalen Bereich.
Ich bin mir nicht sicher, woran es liegt – ob es ein Treiberproblem, eine Inkompatibilität mit Windows 11 oder ein anderes Hardwareproblem ist. Falls jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat oder Lösungsansätze kennt, wäre ich für Hilfe sehr dankbar!
