ich habe seit etwa einer Woche mein neues System (selbst zusammengebaut), was bislang auch funktionierte. Leider hatte ich diverse Abstürze und Freezes bei Witcher 3 und wollte den neuen Treiber aufspielen (auch weil die Radeon-Software beim Öffnen nur ein weißes Fenster ohne Inhalte brachte und ich beim Systemmanager festgestellt habe, dass ich bei den PCIe-Einträgen noch 3 Ausrufezeichen hatte, obwohl separat die GraKa angezeigt wurde).
Zur Deinstallation der alten Treiber (was dann wohl der letzte Radeon-Treiber gewesen sein dürfte) also unter Windows 10 versucht in den abgesicherten Modus zu gehen (Runterfahren erforderlich), Pineingabe nicht angenommen (da ich das Lan-Kabel bereits gezogen hatte). Rechner nochmal ausgemacht.
Seitdem kein Signal mehr zum Monitor.
Start: CPU-LED leuchtet auf, geht aus. Etwa 5 Sekunden später geht die VGA-LED an (bleibt länger an) direkter Wechsel zur CPU-LED und das gleiche Spiel von Vorne. HDMI-Signal wird vom Monitor nicht mehr erkannt.
Mein System:
Ryzen 5 3600 boxed
MSI B450-A Pro Max
G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL 16
PowerColor Radeon RX 5700 Red Dragon 8GB
Corsair RMx Series RM550x 2018
Crucial MX500 1 TB SATA
(das 900-Euro-Build aus der Kaufempfehlung von CB)
Was ich bisher ausprobiert habe:
Habe leider keine andere GraKa zum Ausprobieren. Allerdings lief zumindest alles bis heute Nachmittag noch.
Bin dankbar für Hinweise, Hilfe und Ratschläge!
Mein System:
Ryzen 5 3600 boxed
MSI B450-A Pro Max
- Alle Kabel überprüft (und die beiden 6+2 PCIe-Kabel getauscht)
- GraKa am 2. PCIe-Slot getestet
- Bootversuch ohne GraKa (was ohne OnBoard natürlich nichts bringt, LEDs leuchten aber genauso)
- BIOS-Reset (Batterie entfernt)
- RAM-Riegel einzeln geprüft
- Alles mit OC und SilentBIOS der GPU ausgetestet
